查看: 1887|回复: 14
朗宇电机问题!
发表于 2012-12-27 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手4个新朗宇2216 900kv电机,但发现:
不通电时,用手转动电机,其中一个明显一卡一卡,阶段阻尼感比另外三个明显很多。
通电后,同样满转速时,那个电机振动比另外三个明显要大些。
请问高手,这个现象是否正常? 是否需要更换电机? 望赐教~
发表于 2012-12-27 12:41 | 只看该作者
如果没有明显的一卡一卡的,那你买的就是假的了。那明显的一卡一卡是电机磁铁的作用。电机的震动最大的可能是动平衡的问题。先天的不足。没法解决。
发表于 2012-12-27 12:42 ——“来自手机” | 只看该作者
轴完了吧
 楼主| 发表于 2012-12-27 12:46 | 只看该作者
mike1306 发表于 2012-12-27 12:41
如果没有明显的一卡一卡的,那你买的就是假的了。那明显的一卡一卡是电机磁铁的作用。电机的震动最大的可能 ...
动平衡? 这个怎么搞,是电机的质量问题,还是我可以调节的呢?
ninninwpn 发表于 2012-12-27 12:42
轴完了吧
怎么能看出轴是否有问题呢?
发表于 2012-12-27 12:56 | 只看该作者
买电机靠运气,赶上了就自认倒霉。不过象朗宇这个牌子的还不错那。动平衡自己调不了。是工厂内做的。如果外转子偏心,产生的离心力集中在某一点上,那震动肯定不小。如果你没摔过,电机轴不会弯的。
发表于 2012-12-27 14:26 | 只看该作者
这个你没办法,要不就换电机,震动大很影响飞行手感的
 楼主| 发表于 2012-12-27 17:04 | 只看该作者
mike1306 发表于 2012-12-27 12:56
买电机靠运气,赶上了就自认倒霉。不过象朗宇这个牌子的还不错那。动平衡自己调不了。是工厂内做的。如果外 ...
我问商家了,告诉我电调设置低进角试试
朗宇电机用在4轴上,是应该设置为低进角么?
进角跟震动有关系么?
我回去设置下试试
发表于 2012-12-27 18:20 | 只看该作者
低进角和本机震动的关系不大。如果你的电调有程控板的话你可以试试。不过四个全要调。你把电机拿下来,固定在台钳上,一个一个的试试。不要在机架上试一下,用同一个电调看看。遇到问题用减法,也就是排他法。四轴对电机的要求比较高,最好对从电机相关联的外部开始排查。
发表于 2012-12-27 18:29 | 只看该作者
RE: 朗宇电机问题!
zyztt 发表于 2012-12-27 12:46
怎么能看出轴是否有问题呢?
动平衡机器很贵要厂家做。轴拿出来滚玻璃板就行。
发表于 2012-12-28 10:19 | 只看该作者
路過幫頂上
发表于 2012-12-28 10:32 | 只看该作者
V系列 XS系列 原厂都经过严格的动平衡测试的,如果有问题,可以联系经销商或厂家。 XII的电机动平衡也优于上一代产品。
发表于 2012-12-28 10:55 | 只看该作者
找卖家换新的吧
发表于 2013-8-26 08:53 | 只看该作者
我的V2216-800到处买不到轴承,妈的一个轴承振动。兄弟知道哪有嘛?
发表于 2013-9-11 16:10 | 只看该作者
这个可以找朗宇经销商那里买的  你在哪里买的电机,就可以在他那里买轴承啊  。据我了解,朗宇电机也有电机配件销售的。轴,轴承这些都有的。
