有用2.4g图传的吗?
有用2.4g图传的吗?
212cy
212cy
电梯直达
发表于 2012-12-27 15:22
倒序浏览
是不是只能自己一个人找个没人的地方飞呢?否则身边免不了要有2.4的遥控在飞,会不会干扰到彼此对方呢,不管谁影响谁都不好玩儿啊。
三合一bb响的bug
2015-03-22
cc3d横置好吗?
2015-01-25
飞翼穿越练习
2015-01-06
3个天行者编队
2014-10-21
严重雾霾,只能飞飞低空吧。全程fpv,应该还能再低点
2014-02-23
有低空,有高空,有水库,有陵墓,有天池,有高尔夫。
2014-02-21
1.2m飞翼空中失去动力,迫降后惨遭狗狗撕咬。
2013-05-08
偶的电调是不是有问题了
2013-01-28
2.4图传的接收机天线端ant怎么会接地了呢
2013-01-18
天8配assan2.4g如何设置失控保护?
2013-01-04
【论坛活动大全】
nmgzjb1234
nmgzjb1234
发表于 2012-12-27 15:32
我在用2.4G罗美,没问题的
212cy
212cy
楼
发表于 2012-12-27 15:37
nmgzjb1234 发表于 2012-12-27 15:32
我在用2.4G罗美,没问题的
身边有个2.4的遥控在飞不影响吗?
【网上礼节十条】
rendebao
rendebao
楼
发表于 2012-12-27 16:13
干扰看的是距离。你自己的2.4G图传不会干扰同场飞友的设备,因为你的发射机距离他们的设备较远,不会干扰。一般说的1.2干扰2.4或者2.4干扰2.4,都是指接收机和图传在同一架飞机上。距离很近,自然干扰和信号压制很严重。
XIEYUNFENG
XIEYUNFENG
楼
发表于 2012-12-27 16:17
我来顶一下
yyaiff
yyaiff
楼
发表于 2012-12-27 16:57
2.4G 一般情况下是不会干扰,这个是一个频段,每当这个频点相互遇见时就会跳开,不过也有特殊情况,跳不开,如果你遇见,那真是1W万人中高人
tsalai
tsalai
楼
发表于 2012-12-27 17:33
建议不要这样用 通常是图传被干扰
失落得世界
失落得世界
楼
发表于 2012-12-27 18:13
记得前几天有人问过我这个问题
wst
wst
楼
发表于 2012-12-27 18:15
2.4G图传有很多优点,图传天线都便宜、距离很远!
一般超过5米以上就不怎么互相干扰了。
土狗追
土狗追
楼
发表于 2012-12-27 18:27
2.4G罗美的接收要被2.4G遥控器干扰
失业中
失业中
楼
发表于 2012-12-27 19:21
用全向天线时容易被别人的控干扰,尤其是自己的载机飞远了.用平板要好些
