查看: 1469|回复: 13
wkm八轴测试总结(1月2日最新更新)
发表于 2012-12-29 09:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        2012年12月29日,wkm装机八轴测试续航时间:
        1:测试15000mah的电池两块,不同厂家的;2:测试1w的电池两块并联状态下八轴的续航时间和稳定性;3测试项目:空中悬停,自驾模式地面站控制
        测试结果:
        1.2块15000的电池的续航时间都可以达到20min钟以上,其中一块飞到了24min31s,报警电压设置3.6v,降落后回压稳定在22.5v,未过放,发热量适中,着两块电
池比较给力。(起飞全中5.55kg)
        2.测试1w电池两块并联的效果不甚理想,放电能力和单片使用相同,总飞行时间19min27s,起飞总重达到6.03kg,报警后地面降落检查电压回升到22.8v。按照平时的飞行,22.8v还可以飞行2min,单片1w。
        3.飞机全程飞行及悬停过程中会有小量的飘移,但是可以迅速回位,dji的地面站监测电压很准,但是相对高度可能在有风的时候出现1m左右的偏差。我的悬停高度始终设置在6m,但是有的时候看起来也就4到5m高,在没风的情况下高度保持准确度很高,值得表扬,希望处理有风情况下的漂移、高度不准确状况。
        4.本次飞行未带云台,z15悲剧的第二次返厂了,从第一次开箱发现有问题,到第一次寄回发现更多的问题。。。木有办法,继续返厂。。。等云台回来装上会进行更仔细的测试和评价。
        最后附带飞行照片一张
发表于 2012-12-29 10:26 | 只看该作者
辛苦了
发表于 2012-12-29 10:38 | 只看该作者
发表于 2012-12-31 14:42 | 只看该作者
场地貌似不错
发表于 2013-1-1 22:57 | 只看该作者
向楼主请教配置,谢谢您
发表于 2013-1-1 23:29 | 只看该作者
LZ,感谢你的测试,辛苦了。
针对您提出的WK有风下的建议,反馈我们已收到,DJI对自己的产品追求精益求精。
您的云台返修问题我们会追查清楚,返修处理会做的越来越专业,请各位DJI的用户放心。
发表于 2013-1-2 08:53 | 只看该作者
顶!dji的做事风范!
 楼主| 发表于 2013-1-2 12:24 | 只看该作者
31负载测试:空机负载重量5.14kg(云台未返回,带着三瓶水上去了,补齐了z15的重量),测试15000电池和2w电池,测试总结如下:
1:15000mah的电池在负载下飞行时间在15min左右,需要说明的是当天风大,感觉很多动力都去平衡机子了,不太舒服,飞行截止电压22.9,报警设置电压3.6.地面站回压最后显示为22.9,开来还是可以继续飞一会儿的,应该压力不大。
2:测试的最给力的就是2w的这块电池,单块电池的重量2.63kg,使得起飞全重达到了7.77kg,空中飞行时间20min20s,电池的块头比较大,但是真的是给力啊,下来以后地面站监控电压恢复到22.5v,发热量很小,比15000的要小很多。
     这次测试最大的感触就是风的影响,不太舒服,需要自己不断地调整机子的姿态,高度,风太大的时候由于气压的影响,飞机的高度会在预设值之下,好几次都是自己掉高,然后风小了回到原来的高度。希望dji可以在气压监测上面多关注一下风对气压定高的影响。最后上两张图,要不很多人会问神马电池的,哈哈,庐山真面目,好好看看吧
发表于 2013-1-31 18:14 | 只看该作者
这是在厦大,同乡,目前正打算入手WKM,不过最近有这么多炸机的,看了以后暂时罢手,希望有机会向您请教
 楼主| 发表于 2013-4-13 21:49 | 只看该作者
ctoyou 发表于 2013-1-31 18:14
这是在厦大,同乡,目前正打算入手WKM,不过最近有这么多炸机的,看了以后暂时罢手,希望有机会向您请教{:1 ...
随时欢迎  呵呵
发表于 2013-4-13 22:55 | 只看该作者
LZ 短信我 那个你最满意的电池品牌 感谢  还有就是加了三瓶矿泉水吗 抵消Z15重量
 楼主| 发表于 2013-4-13 23:06 | 只看该作者
已经私密你了  呵呵
发表于 2013-4-25 20:34 | 只看该作者
电池是多少c的,,,,
 楼主| 发表于 2013-4-25 20:55 | 只看该作者
raf2000 发表于 2013-4-25 20:34
电池是多少c的,,,,
15c
