查看: 2356|回复: 15
请教450不锁尾一般是哪些原因?
发表于 2012-12-29 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天炸了一次,坏了大浆、大齿盘、尾桨夹,重新换好之后出现不锁尾,机子是飞越TAROT450、斜盘和锁尾215,陀螺仪是K8,请高手分析下原因!
发表于 2012-12-29 14:44 | 只看该作者
说得太笼统不好对症下药
头像被屏蔽
发表于 2012-12-29 16:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-29 18:40 | 只看该作者
皮传的话 注意尾翼转动的方向对不对
发表于 2012-12-29 19:38 | 只看该作者
路过路过,不锁尾是个什么概念?自旋?
发表于 2012-12-30 16:14 ——“来自手机” | 只看该作者
不好说
发表于 2013-1-7 15:00 | 只看该作者
如果是换了 尾浆夹  检查是不是装反了
发表于 2013-1-7 15:23 | 只看该作者
我自己遇到几种不锁尾的情况给LZ参考一下
皮带装反 陀螺仪修正反向 尾桨夹装反
发表于 2013-1-7 16:58 | 只看该作者
不锁尾说的范围也太大了,说详细点才好对症下药啊!
发表于 2013-1-7 17:05 | 只看该作者
如果是我碰到这样的问题了,我会这样检查一遍:
1检查锁尾修正是否正确--OK好进入下一步
2看看机械部分装配是否都无误--OK,好进入下一步
3拆掉大浆尾桨,开动马达(注意安全),检查震动空载下的震动分析,排震
再接下来的  楼下继续。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-7 17:44 ——“来自手机” | 只看该作者
振动,尾波虚位。陀螺仪减震没做好,尾轴弯的。等等等等
发表于 2013-1-7 18:36 | 只看该作者
我就的碰到过,什么都 没问题,后来发现就是尾桨夹的顶丝长了点,影响到尾推的灵活度,这样会锁不住尾,后来换个短点的顶丝就锁住了。
发表于 2013-1-7 18:41 | 只看该作者
是尾桨夹的中联顶丝,影响到尾推。会锁不住尾
发表于 2013-1-8 09:15 | 只看该作者
有一次原地自旋,后来发现是尾浆夹装反了!
发表于 2013-1-8 15:24 | 只看该作者
以上都查过了还不行的话,把K8重新设定一遍。
发表于 2013-1-8 16:15 | 只看该作者
3楼正解
