查看: 3904|回复: 13
我终于找到九鹰260A上的舵机驱动MOS管
发表于 2012-12-29 23:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一周的不懈努力和测量,终于在一遍又一遍的翻阅网页资料中,发现了“AO5600E”这个型号的p+n复合mos管,六脚封装的模块的各脚极性分配和九鹰260A上的是一摸一样的,我用的板子是标记“2010-7-20”字样的,其他日期的是不是这个管子,我不敢肯定,但是大家可以测量得出结论的。也可以联系我一起讨论。以后这个管子坏了的,就不用花140大洋去换新板子了。这个管子单价在1-2元的价格左右。把这个管子的信息发给大家看看。分享下。周一我就去电子市场去买这个管子。如果有的话,我会持续更新我的维修情况。以便大家分享。我的QQ:330517464
 楼主| 发表于 2012-12-29 23:36 | 只看该作者
如果我选的信号是正确的话,打击卡舵、烧管、死舵的情况就可以便宜解决了。
 楼主| 发表于 2012-12-29 23:49 | 只看该作者
我已经又看了下我的两个板子,一个是2010-1-20,一个是2010-7-27,舵机这个电路,两个板子都是一样的,也就是都可以用这个“AO5600E”的管子来替换。
发表于 2012-12-30 00:55 | 只看该作者
发表于 2012-12-30 01:31 | 只看该作者
好吧,恭喜你发现新大陆了,话说能替换的管子一大堆的。。。
发表于 2012-12-30 10:55 | 只看该作者
很好
发表于 2012-12-30 11:02 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2012-12-30 11:06 | 只看该作者
那一年我找了好久没找到,板子扔在一边了。。。。。。。。。。。。。也是烧了
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:58 | 只看该作者
能替换的管子多,,MOS管子类型更多,能找到一样的挺不容易的。大多是接脚的极性不一致。
 楼主| 发表于 2012-12-31 22:30 | 只看该作者
如果找不到合适接脚的,其实可以用两只单P和两只单Nmos管,to-92封装的,对应脚接好就可以了
发表于 2013-1-1 01:55 | 只看该作者
子孙后代自述啊
发表于 2013-1-4 21:29 | 只看该作者
20V的器件,是比较容易烧,还是换了好啊
发表于 2013-12-13 11:59 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2018-5-11 20:55 | 只看该作者
楼主修复舵机了吗?
