查看: 5874|回复: 67
刚开始玩450直机,终于起步了
发表于 2013-1-2 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在低空爬了几圈,慢慢起步啦
高手们给提提意见吧,一个人摸索真的很累!!
发表于 2013-1-2 14:16 | 只看该作者
顶一下。。。。。。。。。
发表于 2013-1-2 14:32 | 只看该作者
慢慢来。不要急。
发表于 2013-1-2 14:38 | 只看该作者
顶一下 ··············
发表于 2013-1-2 14:58 | 只看该作者
帮顶啊    咱俩水平一样啊,我也才刚飞起来。一个人摸索真的好累,现在时有时无的金鱼尾搞不定······
发表于 2013-1-2 15:50 | 只看该作者
地下车库吗 ?想起了我一开始也是在车库飞 哈哈
头像被屏蔽
发表于 2013-1-2 15:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-2 15:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:22 | 只看该作者
看来不能发图拍照,下午飞机就撞墙了,损失惨重
发表于 2013-1-2 16:38 | 只看该作者
这么灵
发表于 2013-1-2 17:22 | 只看该作者
能离地飞起来很不错了,第一关过了对于无副翼来说这关相对容易些,要是有副翼,可能还要费一番功夫。要注意的是,离地的瞬间,尽量消除飞机向左飘移的现象,我想楼主知道怎么做。要知道,让飞机垂直起飞是很重要的。接下来,不要以为可以跑圈了,动一动杆,飞机就跑了,这很容易,但没有任何意义,因为她现在根本不听你的话,所以才会撞墙的。不要急躁,心里画一个圈,努力让飞机呆在这个圈里,随着练习时间的增加,心中的这个圈越来越小,最后变成一个点。然后是高度的改变,40厘米、60厘米……直到平视高度,包括改变高度的过程中,飞机仍然不跑出这个圈,甚至还能停在一个点上,恭喜楼主,对尾悬停基本炼成了!这时候可以跑圈了吗?遗憾地告诉楼主,不可以!因为还有对左、对右、对头悬停都要达到这个程度,你才算把握了一个“大致方向”,那时候你对飞机的姿态有一个基本的正确判断了,才可以让她慢慢动起来,你会发现她比现在温顺多了。还有一个非常重要的环节提醒楼主,那就是“降落”。我们可以选择不起飞,但是我们不能选择不降落!从视频中看出楼主不太重视降落的动作,飞机贴着地皮跑,然后猛然收光油门了事,这是不正确的。应该是飞机以均匀的下降率垂直接近地面(当然带着水平速度冲向地面也不是不可以,那需要技术水平作为保证),脚架似乎碰到地面的时候,通过推油门杆的小动作,让下降率减到最小,两只脚架完全实在地接触地面后,才可以收光油门。千万不要养成“一有事就收油门”的坏习惯,哪怕只有10厘米的高度,负2度螺距足以让你的脚架断掉!一次好的降落叫做“kiss”,楼主可以体会一下这种感觉。先聊这些吧,祝楼主飞行愉快!
参与人数 3威望 +5 收起 理由
rzqswt + 1 我的脚架经常断原来是这个道理,收益匪浅
faraway3 + 2
biomac + 2 赞一个!
发表于 2013-1-2 17:26 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-1-2 17:46 | 只看该作者
teana 发表于 2013-1-2 17:22
能离地飞起来很不错了,第一关过了对于无副翼来说这关相对容易些,要是有副翼,可能还要费一番功夫 ...
谢谢你的指点,获益良多!问个问题,万一遇到紧急状况,比如说突然有人冲过来,应该怎么办?
发表于 2013-1-2 17:50 | 只看该作者
发表于 2013-1-2 18:30 | 只看该作者
挺好!
发表于 2013-1-2 18:34 | 只看该作者
还不是很稳 继续练习
发表于 2013-1-2 19:39 | 只看该作者
发表于 2013-1-2 20:12 | 只看该作者
不错了
发表于 2013-1-2 21:59 | 只看该作者
嘿嘿,有副翼飞机,慢慢来,加油,很快就会上手的
发表于 2013-1-2 22:06 | 只看该作者
不错
