查看: 466|回复: 1
新人第一帖:敢不敢把同一地方再炸坏一次?
发表于 2013-1-3 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手在客厅用Mini cp练对头悬停,由于客厅杂物多,有效空间不到2平米,突然手机来电分了下心,手指抽了一下,还没来得及油门锁定就炸了当时是普通模式油门大概60%左右,损失如下:一个舵机扫齿,十字盘球头断掉一个,肿么办?螺丝刀伺候,拆开舵机把扫掉的齿轮掉转180度后组装好,然后把十字盘的两个连杆拔下,将十字盘旋转90度再接上连杆,总算可以不买配件继续折腾了希望下次炸机零损失吧,要是再扫同一个舵机的同一个齿轮,就要换齿轮了;要是再断个十字盘球头,就要重新连十字盘带倾斜盘再买一个了,貌似这个小小的十字盘不能单独买的,俺们没米的魔友能省一点是一点
发表于 2013-1-6 15:37 | 只看该作者
