查看: 11109|回复: 18
关于 射钉弹的 退壳
发表于 2005-5-10 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
退壳问题
   我没见过 射钉枪  ,还请有关人事(或见过的人讲一下).
  我认为:在射钉弹 装时 , 同时也装入了一个退壳机构,由于不是连发,下次装弹是打开弹堂,
  退壳机构 退出,带出空壳.(结构简单实用,对于变形的弹体,人工的力量还是远远大于,退壳不是问题)
   我就准备用这种结构
 楼主| 发表于 2005-5-11 14:43 | 只看该作者
有些  人说  发射后 弹体 变形,不容易 退出,你们怎么解决的 啊 ??
  我要 动工了 ,大家说说
发表于 2005-5-11 22:02 | 只看该作者
有图吗?
 楼主| 发表于 2005-5-12 16:41 | 只看该作者
和  步枪 结构  一模一样!
发表于 2007-6-18 11:18 | 只看该作者
:em25:
发表于 2007-6-18 11:43 | 只看该作者
原帖由 arsang 于 2007-6-16 21:53 发表
建议不要玩射钉弹,因为射钉弹的装药属于速燃型,如果炮的强度不高的话会发生意外.如果你将强度解决了,同时你的炮管是中空的话,恭喜你,你可能会被JCSS叫走的.:em15:
建议不要用这个,实在是要用的话,请先将里面 ...
你很强................了解多少?想学习下:loveliness:
发表于 2007-6-18 12:24 | 只看该作者
曾简单想过这事 只想出两个思路 没深入研究或试验
1。用钩子钩住底火突出的部分退膛
2。仿射钉枪退弹结构 在膛内从前方使用半圆形铁柱将弹壳向后推出 或使用铁管更合适
发表于 2007-6-18 12:31 | 只看该作者
不如直接造枪,只要你敢,并且不怕被干掉。:em15:
发表于 2007-6-18 12:39 | 只看该作者
射订枪的送弹机构是和我们玩的砸炮枪一样的,使用一个塑料条将枪弹固定成一排,靠内部的顶针推动塑料条供弹,不存在拔壳问题!
自己做的话炮管内径和弹堂设计不好的话很容易炸掉,而且用这个的话很危险,即使不装弹头炮口10M以内都有可能被烧伤(因为射丁枪弹精度不高,有可能有燃烧较慢的弹药射出):em15:
太危险,非搞枪械专业的还是不要动这些东西,害人害己,一失足遗憾终生啊!
发表于 2007-6-18 12:54 | 只看该作者
很简单吖,射DD外面包个钢套就成了,钢套是不会变形的,狩猎论坛上面帖子多的去了,自己去看吧。50米打野猪。独弹有缩喉:em15:
发表于 2007-6-25 23:59 | 只看该作者
:em07: :em07: 我喜欢玩枪:em01:
发表于 2007-6-26 10:07 | 只看该作者
容易出人命:em16: :em16:
发表于 2007-6-26 21:46 | 只看该作者
会不会触犯法律?:em16:
发表于 2007-6-26 23:18 | 只看该作者
原帖由 alden 于 2007-6-18 12:54 发表
爆炸这个东西 不一定包的越紧越安全  爆炸就怕闷 主要是钢材的材质 和内部是否有裂纹的问题 以及钢的强度等因素 反正裹的越紧  真炸了威力也更大  还是科学设计 制造才是关键  特别是有弹头的 没能力最好别+
