查看: 1388|回复: 8
天8配assan2.4g如何设置失控保护?
发表于 2013-1-4 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天8在ppm模式下失控设置选项无效。怎么解决呢?谢谢
发表于 2013-1-5 09:09 | 只看该作者
同问
发表于 2013-1-6 16:36 | 只看该作者
实验过futaba用assan失控保护
保持在失控保护状态下开控(比方说某通道保持在失控保护位置)接受再通电
必须每次同样操作   或者用usb设置(在淘宝上有卖的  我还没有实验过)
 楼主| 发表于 2013-1-6 22:13 | 只看该作者
wq781014 发表于 2013-1-6 16:36
实验过futaba用assan失控保护
必 ...
谢谢指教。"保持在失控保护状态下开控(比方说某通道保持在失控保护位置)"
新手,不明白这句话啥意思?如何保持在失控保护状态下开控?(又如何把某通道保持在失控保护位置)
不好意思
发表于 2013-1-6 22:51 | 只看该作者
新手,不明白这句话啥意思? ...
这个我已经给你解释不清了
看你用的什么飞控
发表于 2013-1-6 22:52 | 只看该作者
看看你飞控的说明书
发表于 2013-1-7 14:43 | 只看该作者
您好!
       我们的8通控在PPM模式下是无法设置失控保护的,但是如果使用我们的高频头可以通过高频头设置失控保护功能的,如果你用的是其他家的高频套装,那你就要看看该品牌的是否具有失控保护功能,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-1-7 15:07 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2013-1-7 14:43
您好!
       我们的8通控在PPM模式下是无法设置失控保护的,但是如果使用我们的高频头可以通过高频头设置 ...
谢谢,我用的是老版天8,pcm版72m的。总放着没用,还很新。这个老版的是不是不能用现在的天地飞2.4的系统?如果升级还不如买个新的,而且觉得这只pcm72m挺好用的,就是2.4时不会(或者说不能?)失控保护。飞控就无法失控返航。郁闷
发表于 2013-1-7 20:56 | 只看该作者
新手,不明白这句话啥意思? ...
那你就把sw2放在返航位置 开控并且给接收通电    接收在断电前保证在无信号时恢复到刚通电时的状态
