查看: 1443|回复: 10
关于MWC 接LED灯
发表于 2013-1-6 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁用MWC 接过LED 灯的 给个说明呗
发表于 2013-1-6 09:57 ——“来自手机” | 只看该作者
上纽扣电池就行了,何必增加功耗
发表于 2013-1-6 16:19 | 只看该作者
插上3PIN杜邦线,剪去信号线,对应插到MWC的3针插排任意一组(你空出来不用的)。记清楚G接负极,+接正极。然后选择led,白色高亮的串联8欧姆电阻, 普通红色的,串联300欧姆     绿色的串联250       蓝色的串联100.因为MWC采用的电源是电调5V开关电源。
发表于 2013-1-6 16:50 | 只看该作者
学习了。有灯晚上炫很多。
发表于 2013-6-30 08:53 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2013-1-6 16:19
插上3PIN杜邦线,剪去信号线,对应插到MWC的3针插排任意一组(你空出来不用的)。记清楚G接负极,+接正极。 ...
讲的不太明白啊,要在gui中或者源代码中修改什么吗?
发表于 2013-6-30 11:17 | 只看该作者
记得MWC程序的led是I2C的灯带。一般diy不用那个程序。
发表于 2013-6-30 12:19 | 只看该作者
我看代码里面有个led flasher不知道干嘛的
发表于 2013-7-1 07:47 | 只看该作者
又空试一下。
发表于 2013-7-1 08:18 | 只看该作者
学习了,
发表于 2013-7-3 12:44 | 只看该作者
不用修改,只是取电,这样插只是常亮。是电调的5V-(3A/2A)的稳压电。这样取电省电线、接头的重量。
发表于 2013-8-26 15:23 | 只看该作者
同样想了解。
