查看: 2345|回复: 25
450能不能改尾浆直驱
发表于 2013-1-6 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450都是皮传或者轴传将动力传递给尾浆,我想能不能单独用一个无刷电机,2204或者亲1806之类的安装到尾部锁尾哪,设想了两个方案:方案1去掉尾旋翼,锁尾电调接陀螺仪,安装5_6寸固定翼桨,通过陀螺仪控制转速锁尾。方案2 保留原来的尾旋翼,用y线跟主电机连接再到接受器,电机换长轴3mm的,将尾翼安装到加长轴上,还是原来的锁尾舵机控制螺距锁尾,这个方案貌似比较容易,但还是保留了容易出问题的机械系统。高人勿喷希望指点一二,准备动手搞一搞。
发表于 2013-1-6 19:30 | 只看该作者
用尾电机锁尾很不给力 没有用尾舵机变距的效果好
所以是没有意义的
发表于 2013-1-6 19:32 | 只看该作者
多潜水
 楼主| 发表于 2013-1-6 19:34 | 只看该作者
就是想去掉皮带,对传齿,飞飞航线应该问题不大吧。
 楼主| 发表于 2013-1-6 19:35 | 只看该作者
第二个方案也是变距啊
 楼主| 发表于 2013-1-6 19:36 | 只看该作者
第二个方案也是变距啊
发表于 2013-1-6 19:38 | 只看该作者
450这个结构是有他的意义的 小鸡子用尾电机之类的是因为条件不允许
玩具级别的都用的直驱……
 楼主| 发表于 2013-1-6 19:49 | 只看该作者
真正的大型直升机尾桨都是单独的发动机,这玩具够大哈!我想知道有没有人改过,也是创新嘛,望得到理论上的反对和支持。比如陀螺仪能直接接电调吗诸如此例的,谢谢
发表于 2013-1-6 20:13 | 只看该作者
新人不懂,看完潜水
发表于 2013-1-6 20:16 | 只看该作者
尾电机响应慢,锁尾效果不好
配重也是问题,所以那些尾电机的都是短尾管
 楼主| 发表于 2013-1-6 20:17 | 只看该作者
老人别掖着藏着,指点一二呗
 楼主| 发表于 2013-1-6 20:19 | 只看该作者
尾电机再配上变距那,是否好些
 楼主| 发表于 2013-1-6 20:44 | 只看该作者
标题
锁尾的确是个蛋疼的问题,难点就是慢漂或者叫漂移,因为那种极小的漂移反映到传感器上也就是角加速度微乎其微,所以陀螺仪不能给出及时准确的修正值,性能好的陀螺仪漂移能小一些,但是,作为模型级别想没有漂移很难,或者是不可能的,除了提高陀螺仪性能,剩下的只能在机械上做文章,高速舵机 丝滑般的尾推应运而生。其实这都是为了匿补陀螺仪的不足。陀螺仪后置,也就是增加了线速度,陀螺仪增加一个加速度函数值就好了,现在的陀螺仪好像没有这功能。那么把陀螺仪搬到尾巴上行吗?,尾浆的震动是是直升机的主要震动源,什么陀螺仪都会受不了,除非再加一个单独的机构安放陀螺仪,扯远了…独立电机锁尾应该是定速变距的思路比较靠谱,闲来无事,仅仅是想证明或者折腾而已,无他!
发表于 2013-1-6 21:59 | 只看该作者
没有意义,成本又高
发表于 2013-1-7 06:28 | 只看该作者
dlczw 发表于 2013-1-6 20:44
锁尾的确是个蛋疼的问题,难点就是慢漂或者叫漂移,因为那种极小的漂移反映到传感器上也就是角加速度微乎其 ...
“独立电机锁尾应该是定速变距的思路比较靠谱.”
的确这可能是一个能工作的方案。但这个方案只解决了尾桨动力机械传送的问题,还是要保留変距的机械机构。还是要高精度的舵机。
再来看变速的方案,现在的小型外转子无刷和电调在启动加速都应比以前好了很多,但总的分析度无法和数字舵机无法比,问题并不是像你认为的那样在陀螺仪。
接下来的问题就是我们现在用的无刷电机控制是开环的,而不像陀螺仪+舵机是一个闭环。当这个系统中惯性东西很小,开环是可以工作的,小电直能工作就在于它那套东西的惯性小。
不知这样说你满意吗?
发表于 2013-1-13 19:16 | 只看该作者
发表于 2013-1-14 16:22 | 只看该作者
其实华科尔的机子不是有部分这样的吗?
