查看: 5063|回复: 47
请问,活塞发动机制作,工艺精度方面有怎样的要求
发表于 2005-5-10 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,活塞发动机制作,工艺精度方面有怎样的要求   专业上怎样化分等级
发表于 2005-5-11 13:31 | 只看该作者
说实话,没研究过,帮你顶~
发表于 2005-5-21 13:01 | 只看该作者
模型发发动机而言,其他地方要求精度一般,主要是活塞和汽缸要达到“米油”一级,呵呵,自己如果真有兴趣做的话很难,除非你有这么小的内外圆磨床。
 楼主| 发表于 2005-5-24 22:55 | 只看该作者
多谢  再问“米油”一级是啥程度  能不能举个例子   多谢
发表于 2005-5-26 21:00 | 只看该作者
yangzhengyu  在 2005-5-24 10:55 PM 发表:
同问
发表于 2005-5-26 23:28 | 只看该作者
miu,就是那个miu,写不出来。。。。。
发表于 2005-5-27 10:57 | 只看该作者
是这个了:μm
发表于 2005-5-27 14:16 | 只看该作者
对!怎么弄上取得?
发表于 2005-5-27 16:26 | 只看该作者
logicalmetal  在 2005-5-27 02:16 PM 发表:
对!怎么弄上取得?
希腊字母三。
发表于 2005-5-28 10:10 | 只看该作者
对!怎么弄上取得?
软键盘
发表于 2005-9-27 17:33 | 只看该作者
微米级,1微米=1/1000毫米
发表于 2005-10-8 01:29 | 只看该作者
发动机越小,所要求的精度越高。如果做一个50或者100cc的,难度并不很高。
发表于 2005-10-8 20:52 | 只看该作者
表面光洁度是微米级,
也是很容易加工的,不要被那些说很难的下到,要有信心去做,
钻孔   绞刀绞孔    用硬铝做研具,用金刚石沙研磨
发表于 2005-10-8 21:10 | 只看该作者
小孔的精密加工要研磨,而不是要用磨床
比方说柴油机的燃油泵的柱塞就是研磨出来的,
活塞也是研磨的,边岩磨边试一下能不能和气缸自如的配合就叫偶合件
发表于 2005-10-8 21:12 | 只看该作者
多看看制造方面的书,相信你会成功的
发表于 2005-10-9 00:27 | 只看该作者
论坛里面总是有些狂人
他们连发动机都自制
看来他们就差自己挖铁矿炼铁和自己种泡桐树割木头了……
哈哈哈哈
发表于 2005-10-9 11:16 | 只看该作者
真牜,顶你...............
发表于 2005-10-10 11:35 | 只看该作者
fhp12,那曲轴怎么做,发个图看看。
发表于 2005-10-10 13:11 | 只看该作者
图来了
要先画线,不一定要用花盘,用四抓卡盘也可以
发表于 2005-10-11 16:13 | 只看该作者
感谢fhp12,再次请教,汽缸内圆上下段之间的微小锥度如何作出,曲轴的加工是否用到磨床,如何保证曲轴主轴径与连杆轴径的平行度。(或者说你所采用的方法加工的曲轴主轴径与连杆轴径的平行度的公差大致是多少。)
