新手求助 履带怎么拆下来,然后又怎么按上去?
胡桃泽梅
胡桃泽梅
电梯直达
发表于 2013-1-10 08:27
倒序浏览
我的是99a ,我看那个金属的履带没地方可以拆啊?
然后我是直接把诱导轮拧了下来,然后又带着履带把诱导轮拧了上去,因为履带一直拽着,然后还拧歪了。。
云台或者飞控的pid的调节问题
2016-11-22
电池c数问题。
2016-10-25
4225kv610 1238桨 4s8000 h4-680机架
2016-10-24
h4680机架 kv610电机 4s电池 上1447桨 合适么?
2016-10-13
飞燕双流。。灿总声组
2013-11-24
拿到飞燕波之后的改造。
2013-06-13
1:25 挑战者 纸模(转)
2013-04-04
天地飞7 V尾混控。
2013-02-27
99式电滑环装上去之后,炮塔升降无效了。。。
2013-02-02
谁给个99式固定电滑环的图啊?
2013-01-29
leekenz
leekenz
发表于 2013-1-10 08:52
其实我也是拆诱导轮的!但是装的时候最好把车子压低,履带就不会太紧而把诱导轮扭歪了
250527437
楼
发表于 2013-1-10 09:28
把履带的插销敲出来不就得了
【网上礼节十条】
guobasten
guobasten
楼
发表于 2013-1-10 09:43
用空余的履带销捅一下,必要时用锤子轻轻敲
hd381
hd381
楼
发表于 2013-1-10 09:52
干嘛不拆驱动轮
开元通宝
开元通宝
楼
发表于 2013-1-10 10:14
是啊,履带的插销敲出来不就行了
衣里纯妞奶
衣里纯妞奶
楼
发表于 2013-1-10 10:49
找一根空闲的履带销把履带上的销子敲出来就行了
hd381
hd381
楼
发表于 2013-1-10 11:20
买支2.5内六角拆手。
丿坠入丶红尘
丿坠入丶红尘
楼
发表于 2013-1-10 14:23
——“来自手机”
恨,时间长了不怕履带稍滑你就弄,我的虽说不是99,但是我没那么弄履带稍都滑呢……给你的一点建议,也是我现在用的,把一节履带稍拿下,然后用一个直径差不多的铁丝穿过去,两头弄弯,想要拆下直接弄直铁丝,一拽就下来
wxfgx
wxfgx
楼
发表于 2013-1-10 15:18
拆驱动轮更好,装回时对轴一套即可,反复拆诱导轮会越来越松动的,取履带插销也行
对西班牙很失望
对西班牙很失望
楼
发表于 2013-1-10 22:06
居然拆诱导轮,我倒。这玩意拆驱动轮才行。不过要取出履带,还是比较困难,最好还是把车底八个螺丝卸掉,然后打开上盖,这样取履带就比较简单了。
