查看: 2809|回复: 26
玉兔。。。。。。。。。。气压定高是假的吗?
发表于 2013-1-10 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一直怀疑那个气压BM085就是个样子货!焊接到上面,其实根本没有使用!
没有GPS的情况下,什么气压定高!根本就没有感觉到!大家谈谈吧。。还是我不会使用。
 楼主| 发表于 2013-1-10 15:57 | 只看该作者
国际惯例,沙发自己留!
发表于 2013-1-10 18:46 | 只看该作者
我也觉得这个气压定高真没有用!
发表于 2013-1-10 19:46 | 只看该作者
还好我没买
发表于 2013-1-10 20:01 | 只看该作者
你没调试好吧?或者模块有问题了?BMP085的话我的设置是高度锁定调到95了,MS5611不适用哦!
这是我的设置,不知道你这样适不适合,如果因为设置成这样而出现事故的话别找我呀!!
发表于 2013-1-10 20:07 | 只看该作者
要看机架重量和调试的,重量轻的不要调的太高, 重量 重的不要调太低,慢慢调吧。
发表于 2013-1-10 20:23 | 只看该作者
玉兔每个参数都得自己去调试滴……不调基本上只能说能飞,要想飞好是无望滴!
发表于 2013-1-10 20:25 | 只看该作者
还好我没买
发表于 2013-1-10 21:00 | 只看该作者
兔子的悬停要找一下感觉的,不一定就是在某个位置,油门停了以后要收一下,然后放到悬停位就能悬停了,悬停位每个机子都有点不一样,我之前装个几个兔子大约都在60%的样子
发表于 2013-1-10 21:05 | 只看该作者
我是觉得超声波那个没有一点用。。。上跳下窜的的,飞高了就好了
发表于 2013-1-10 21:09 | 只看该作者
你那超声波肯定出了问题,低空非常给力的
发表于 2013-1-10 21:29 | 只看该作者
冰河001 发表于 2013-1-10 21:09
你那超声波肯定出了问题,低空非常给力的
没有啊,连电脑上看参数是正常的,但是一飞就上下蹿,特别是刚离地的时候,技术说让减震,我用尽了我能想到的所有方法,都不管用,包括六角柱,弹簧,硅胶。。。就差装个云台了
发表于 2013-1-10 21:40 | 只看该作者
085气压计必须加海棉。按技术的说法是气压计上必须有加海棉,但经过我的使用,高精度的不加还勉强能用,但普通精度的不加海棉,根本没法定高。
发表于 2013-1-10 21:41 | 只看该作者
气压计没坏的话,是一定可以定高的,楼主估计没有加海棉。你可以检查一下飞机在地上不动时,在软件里显示数据看气压计的数据会不会缓慢变化,会变的话,气压计是没有坏的。
发表于 2013-1-10 23:27 | 只看该作者
我的定高很正常。
发表于 2013-1-10 23:42 | 只看该作者
高度锁定往高了调
发表于 2013-1-10 23:54 | 只看该作者
我认为海绵应厂家加好。我的是直飞、旋转就是越飞越飞高。慢慢调吧。
发表于 2013-1-11 00:15 | 只看该作者
在关注玉兔呢,看起来,还是调试的问题占多数。
发表于 2013-1-11 18:35 | 只看该作者
买了还没装!
发表于 2013-1-12 02:23 | 只看该作者
頂一下學習了
