查看: 10504|回复: 37
请教RX1002接收机的天线可以剪短吗
发表于 2013-1-10 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔的RX1002接收机,天线巨长,放在小机上就像两根触角,能不能剪短,应该怎样布线?
发表于 2013-1-10 20:51 | 只看该作者
不能剪
发表于 2013-1-10 20:55 | 只看该作者
传说中天线是最最头上的和别的不一样的那一节   其他的只能叫馈线吧
发表于 2013-1-10 20:57 | 只看该作者
接收的天线主要是末端露出来的部分~
发表于 2013-1-10 21:09 | 只看该作者
不能.....前面是灰色是 坪閉線, 後面才是天線.
发表于 2013-1-10 21:15 | 只看该作者
剪了的话前面那里一定要剥出外面那层胶和再里面一层金属层,长度和原来一样就行了
发表于 2013-1-10 21:25 | 只看该作者
长知识了,我有个rx1002的"天线"断了,求露出的天线长度.
发表于 2013-1-10 21:57 | 只看该作者
这让我想起了鲶鱼
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大白兔 + 1 赞一个!
发表于 2013-1-10 22:09 | 只看该作者
额  学习了
发表于 2013-1-10 23:02 | 只看该作者
可以剪的。华科尔的1002接收机双天线不是什么屏蔽线。想剪就剪,不过不要太短就行。布线的原则是:尽量不要平行布置。2.4g的频率很高、波长很短,所以几乎不存在波长和天线振子匹配的问题。我有两个1002,设备原配的两根都不到100mm,可后配的这个却有300多mm。你自己觉得能不能剪?
发表于 2013-1-10 23:21 | 只看该作者
可以剪短.剪后要将屏蔽层按原始露岀的长度剥好即可.操做时注意别弄伤了芯线的绝缘层.剥线长度要精确到mm级即可.
发表于 2013-1-10 23:23 | 只看该作者
gaoye42693 发表于 2013-1-10 20:57
接收的天线主要是末端露出来的部分~
主要是裸露的部分?你确信吗?绝缘层应该不影响接收啊!
发表于 2013-1-10 23:36 | 只看该作者
呀买带啊
发表于 2013-1-11 11:05 | 只看该作者
关注
发表于 2013-1-11 11:19 | 只看该作者
关注,天线末端断了…
发表于 2013-1-11 12:55 | 只看该作者
看了半天,众说纷纭,我今天回去剥一个看看,看看灰色的屏蔽层里面是否有金属网,如果有肯定是有屏蔽作用的,剪了后必须把前段的“天线”露出了,如果只是一层塑料膜那就无所谓了。
发表于 2013-1-11 13:48 ——“来自手机” | 只看该作者
外皮里有金属屏壁层,把这两层去掉就行,我两头各拨了大概5mm出来
发表于 2013-1-11 15:34 | 只看该作者
不用剪,折一下不就行了!
发表于 2013-1-12 01:40 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-1-10 23:02
可以剪的。华科尔的1002接收机双天线不是什么屏蔽线。想剪就剪,不过不要太短就行。布线的原则是:尽量不要 ...
大哥,
你都說了 2.4g 波長很短, 不屏蔽沒到1cm 就完了,後面的都是白癈,還會減弱信號.
所以灰色的不是屏蔽线是什麼?   我說不能剪是怕新手 手工不好, 傷了內面的銀錢以及長度太差引至接收不良炸機.
其實長點也好, 你想怎麼安排都成.
本來微波反射性就很強, 機身也阻擋了很大信號源, 由其是炭千板.
2.4ghz 真正接收的就末端那1.5cm 的空間, 引線長得來不太過份是好事.
发表于 2013-1-12 01:45 | 只看该作者
绝缘层是保護 最內面的銀線,也就是天線..
真的要剪小心不要把外面的屏蔽線層跟內面的線有接觸,以及距離不要壓到拉近.
下這一刀要講點功夫, 不能用力壓. 要不等同折了的水管. 信號打回頭.
