查看: 1232|回复: 12
想请坛里的帮我看一下这个该怎么搞
发表于 2013-1-10 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这个是铝的想改绕成铜的,铝线原来线经是φ70的。 如果改用铜线的话,不知道要用多粗线经的。想请坛里的人请教一下。在绕的时后应注意那些细节。
发表于 2013-1-11 00:34 | 只看该作者
用一样的线径就可以了啊,这个是问题吗。,量好内框的尺寸,做一个木框架就可以开绕了
发表于 2013-1-11 01:38 | 只看该作者
什么东西啊 ,电子吸盘? 铜线可以小一个号吧,估计倒时候需要增加电压
问问 修电机的人,十有八九能回答你的问题
发表于 2013-1-11 03:49 | 只看该作者
不太明白
发表于 2013-1-11 08:20 | 只看该作者
做个木模绕就行了,安装位置不是太紧的话,还是用回原来的线径,这样过流好些。
发表于 2013-1-11 09:03 | 只看该作者
线径70??
发表于 2013-1-11 09:26 | 只看该作者
用相同的线径吧,价钱贵是贵点,但~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-1-11 09:39 | 只看该作者
用铜线绕好得有几十斤吧?光买铜线都得上千块
发表于 2013-1-11 09:45 | 只看该作者
Ø70,就算毫米好了。。。此物应该上吨。。。
发表于 2013-1-17 17:32 | 只看该作者
0.70用同线径可以,如果想省钱就用0.60
发表于 2013-1-17 17:34 | 只看该作者
吸盘上的吧
发表于 2013-1-17 19:18 | 只看该作者
按照老线径,老规格,换成铜线性能会更好。
发表于 2013-1-17 20:23 | 只看该作者
吸盘上的  改铜线的应该百分之85就差不多啦
