查看: 2445|回复: 14
淘宝上的那种液压杆,可以做坦克的避震杆吗?
发表于 2013-1-11 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在淘宝 看到 很多种类的液压杆,有的带阻尼,有的不带 阻尼,长度 15厘米左右, 我在想做 1:8 的坦克,或者 1:10 的坦克, 这个应该可以用上去的吧?
做避震应该不带阻尼就可以了。  5公斤-10公斤 的力  10个沉重轮 一起就可以承受 50-100公斤了吧。
网上拉的图 参考下。   有用过的兄弟吗? 发表一下意见。
网上很便宜,一根才 5-10元不等,
是不是 可以买回来 把 阻尼去掉,就成了避震了?
两头的链接螺丝 也很多花样。
这么多 类型,总有一片 可以 合适的 安装到 坦克的 摇臂 上的 我觉得 U 形 的不错, 直接卡在摇臂上(摇臂上穿个洞直接用用螺丝固定);
而上端 就用 D 型的,拧在坦克下身侧面壁上 就可以了。
发表于 2013-1-11 13:09 | 只看该作者
太大!
发表于 2013-1-11 14:31 | 只看该作者
是啊,太大
发表于 2013-1-11 15:11 | 只看该作者
1:6的就差不多了!
发表于 2013-1-11 18:22 | 只看该作者
连接头做坦克有用,改造一下我感觉可以用。
发表于 2013-1-11 19:16 | 只看该作者
不懂学习,
发表于 2013-1-17 18:33 | 只看该作者
1/16的用的都大,比例再大点吧,估计1/6也许吧
发表于 2013-5-13 22:02 | 只看该作者
创意不错
发表于 2013-5-14 22:22 | 只看该作者
好主意,点子不错,图片中接头有能用到了。8cm的最短长度确实大了。入过总厂控制在5-9厘米1:8现代坦克还是可以布置进去的。
逼真最好有阻尼,但是这个东西价格便宜,阻尼靠摩擦而不是流体阻力,所以阻尼系数范围恐怕不合适。30-50一个的1:10车模的成品避震我已经考虑了,购入1套当阻尼使用。弹簧力靠国标拉簧。
发表于 2013-5-14 22:43 | 只看该作者
这个种类很多,用途不一样
发表于 2013-5-15 15:04 | 只看该作者
好像有小的吧,不过用在1:16上都太大了。
发表于 2013-5-20 13:37 | 只看该作者
1;10遥控车上的液压避震杆大小可能够
发表于 2013-5-20 13:43 | 只看该作者
除非大比例,不然装不下的吧
发表于 2013-5-20 14:20 | 只看该作者
气动有小的    比例十几应该好用
发表于 2013-5-20 14:28 | 只看该作者
好像有1/24的避震
