查看: 2018|回复: 19
模型不是玩具,切记要规范安全操作,昨晚充电惊魂
发表于 2013-1-11 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    小弟入魔一小段时间,飞的是小六通,前两天入了个平衡充电器以改善充电状况。昨晚我将小飞机用的三块小电池通过转接线连接到充电器进行平衡充电,充电过程一切顺利,等到充电器充满并声音提示后关闭电源,此时问题来了,电池和转接线之间的插头卡得太紧,拔了半天三个电池一个都没拔下来,又不能拉电线来拔插头,尖嘴钳又怕不小心把塑料插头外壳夹碎,满屋子找了半天也没找着合适的工具,于是就想用小刀沿着插头之间的小缝隙慢慢往外平推将其拔出。用小刀之前也考虑到不能深入,否则刀刃接触到公插中半裸露的电芯就会导致电池短路,但是实际操作时一用力还是削掉了母插的很小的一块前缘塑料皮,同时刀尖处瞬间冒出火花,我下意识地拿着小刀迅速跑开到卧室,心想大不了电池炸了,别伤到自己就成,此时刀尖都黑了。过了大概10分钟,过去摸了下电池是冰的,然后配合干燥的布费了不少力气总算把电池都拔下来了,整个过程有惊无险,幸好是1s的小电池,幸好反应还算快,幸好运气比较好,总之没事就好。    写了这些流水帐,无非是想提醒一下大家特别是像我这样刚入魔的菜鸟新手,模型不是玩具,模型本身和锂电池都有一定的危险性,锂电池的使用和保养一定要遵守规范(这方面资料很多一搜一大把),最好充电的时候远离小孩和贵重物品,并且人一定要在家,即使熟练了也不能掉以轻心,很多时候危险就来源于一时疏忽或冲动。相信只要建立强烈的安全意识,模型一定能给我们带来无以伦比的欢乐,祝大家都爽玩!
发表于 2013-1-11 15:37 | 只看该作者
所以防滑插头很重要。。之前也有过一次3S电池充满短路的经历,当时是用螺丝刀伸进去,刹那间电光火石,螺丝刀直接被烧掉一半~~还好电池没事,小心为上~
 楼主| 发表于 2013-1-11 15:53 | 只看该作者
ygb696 发表于 2013-1-11 15:37
所以防滑插头很重要。。之前也有过一次3S电池充满短路的经历,当时是用螺丝刀伸进去,刹那间电光火石,螺丝 ...
兄弟,只要人没事就万幸了,电池大不了坏了就坏了,论坛有魔友手掌被电池严重烧伤,这玩意儿真得小心伺候,也祝那位魔友尽快康复。
发表于 2013-1-11 16:09 | 只看该作者
发表于 2013-1-11 16:35 | 只看该作者
所以我不玩电的
发表于 2013-1-11 17:07 | 只看该作者
同意楼上的
发表于 2013-1-11 23:54 | 只看该作者
小心!小心!再小心!!!
发表于 2013-1-12 07:47 | 只看该作者
安全第一
发表于 2013-1-12 15:49 | 只看该作者
很难想象已经动用到刀子了,为啥不直接抓着电线拔?难道动刀子比抓电线还安全?
发表于 2013-1-12 21:10 ——“来自手机” | 只看该作者
10S  25C电池,被一个5毛钱硬币短路(我不告诉你我故意的,哈!),瞬间一个巨大的火球,硬币中间融化,金属不小心滴到鞋里,必然悲剧,鞋都烧穿了……
发表于 2013-1-12 22:13 | 只看该作者
小心!
发表于 2013-1-13 19:16 | 只看该作者
涨知识  继续潜水
 楼主| 发表于 2013-1-14 12:02 | 只看该作者
太平洋兄,因为刚买来第一次用,插头之间卡得很紧,而且是mini型小飞机用的小电池,插头本身也很小,受力面积太小再加上很光滑所以很难拔掉。至于拉电线拔插头,这本身就是不规范的操作,对于我遇到的这个情况,拉电线拔的话必然会拔出来,但拔出来的不是插头而是电线,当时也没其它办法,就只好动刀子了。
发表于 2013-1-14 15:09 | 只看该作者
就是呀,得小心
发表于 2013-1-14 19:06 | 只看该作者
AB扣
发表于 2013-1-17 20:02 | 只看该作者
