查看: 2672|回复: 20
请教,电主轴用油冷却行吗?
发表于 2013-1-15 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,还有一些液压油给电主轴做冷却液可以吗?比水冷却好吗?
发表于 2013-1-15 12:07 | 只看该作者
工业白油比液压油好,水的效果最好,比热容比油大,但要考虑时间长了有水垢,除非用去离子水。你掂量。
发表于 2013-1-15 13:07 | 只看该作者
蒸馏水、去离子水、汽车冷冻油。
发表于 2013-1-15 14:27 | 只看该作者
只要能满足冷却需要保证主轴不过热,当然是用油冷的好,不锈蚀,不结垢。
发表于 2013-1-15 20:23 | 只看该作者
油容易漏,造成油污,冷却效果不如水。
 楼主| 发表于 2013-1-15 21:20 | 只看该作者
谢了各位,先用油试一下吧
发表于 2013-1-15 23:16 ——“来自手机” | 只看该作者
对了,油容易侵蚀塑胶管,得用耐油得管子
发表于 2013-1-17 18:41 | 只看该作者
车用冷冻液,水箱里用的。无碱甜的。
发表于 2013-1-18 13:06 | 只看该作者
变压器油。
发表于 2013-1-18 15:43 | 只看该作者
我用的纯净水, 加那个汽车防冻液,说也有防锈去垢的功能,才开始用不久,效果如何还不明确。
发表于 2013-1-18 15:52 | 只看该作者
水肯定会锈。
发表于 2013-1-18 16:32 | 只看该作者
五行烧友 发表于 2013-1-18 13:06
变压器油。
对,最好的变压器油,但要注意原来的密封系统是否耐油
发表于 2013-1-18 16:37 | 只看该作者
防冻液最好,一桶也不贵,随着少,随着加,以松花江微型为例,日籍原产在机器下面,没有放水口(无论冬夏全年用防冻液),国产的就有。
发表于 2013-1-18 22:59 | 只看该作者
我的主轴就是油冷的
发表于 2013-1-31 17:37 ——“来自手机” | 只看该作者
可以用变压器油,我们这做油浸泵就是加变压器油
发表于 2013-1-31 17:44 | 只看该作者
油阻力很大,水都泵的不快,还用油?
发表于 2013-2-13 22:33 | 只看该作者
水的比热容较油大,价廉啊
发表于 2013-2-13 22:52 | 只看该作者
除非你的流速超快,否则有危险。因为油的热比只是水的五份之一。
发表于 2013-2-13 23:50 | 只看该作者
主軸用油肯定比用水來的好
熱煤油的比熱比水小
溫度傳導比水快的多
所以能把熱量快速的帶走
也無水垢產生的問題
穩定度也比水高多了
樓上說的危險也不用考慮
熱煤油閃點在230度以上
在熱煤油流動的情形下
主軸想要達到這個溫度很難很難
唯一的缺點是比水貴多了
但在工業上的用途來說
熱煤能在密閉的熱交換器之中重覆使用
還不用貴貴的水處理設備
所以高級工業鍋爐大多採用熱煤油而不用水
ps.熱煤油不是一般的煤油啦,叫熱煤是和冷煤相反的意思,長的比較像機油
发表于 2013-2-14 00:07 | 只看该作者
自己造的主轴吗,如果不是就按设计要求来,主轴转速、发热量、工作温度、导热媒质及泵流量都是设计好了的,除非自己计算设计
