菜鸟求扫盲
菜鸟求扫盲
heweifang001
heweifang001
电梯直达
发表于 2013-1-18 21:21
倒序浏览
我下了个图纸,上在说是1:1的图,我先用A4打出来,再一张一张拼起来,可是拼的时候发现打出来地方有重复的地方,不知道要按真实尺寸1:1打出来,是打到一张大的纸上,要怎么打,(我家当然没有那么大的打印机,当然是在广告公司打),还有就是我怎么知道实际图纸的尺寸,就像CAD图一样,上面标有尺寸就好了
菜鸟求扫盲
2013-01-18
普通的天空
普通的天空
发表于 2013-1-18 22:26
广告公司打
【论坛帮助】
heweifang001
heweifang001
楼
发表于 2013-1-18 23:29
普通的天空 发表于 2013-1-18 22:26
广告公司打
是在广告公司打啊,可是他也不知道原尺寸是多少啊
pz02010
pz02010
楼
发表于 2013-2-1 14:51
找到一个标定的你知道的尺寸,然后让广告公司将该图纸放大到已知尺寸,就好.如:翼展图纸尺寸在电脑上显示的放大比为20%,此时图纸尺寸为20cm.标定的实际尺寸为100cm,那么让广告公司按照20%的5倍放大后再打印
lyxbill
lyxbill
楼
发表于 2013-3-7 16:46
楼上正解,打酱油的路过
