查看: 1179|回复: 9
老模友来指导下
发表于 2013-1-19 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450小鸡   装机完成后 试飞  切锁尾尾巴会左右摆动幅度很大 根本飞不了 然后各种调 最后还是解决不了 最终是切非锁尾才能起来但是尾巴还有一点抖动 可以看到尾巴下面的那两根碳纤杆震动很明显  450是飞跃的就几百块  原本以为陀螺仪问题 刚开始是个90多块的 不会调那个东西 后来换的大飞机的陀螺仪 701的 2000多 但是还是解决不了问题 谁能指导下
头像被屏蔽
发表于 2013-1-19 14:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-19 15:25 | 只看该作者
陀螺仪感度调低了啊  我发现旋翼头有点松动 但是我螺丝都拧紧了啊  不知道为什么还是能左右上下可以摇动 轻轻摇的
发表于 2013-1-19 20:52 | 只看该作者
LZ陀螺仪要用防震垫与机机固定。
如果防震垫不管用,可以在防震垫与机机之间夹个硬币。
做好上述工作,再调陀螺仪感度。
发表于 2013-1-20 00:54 | 只看该作者
不会是尾桨修正方向错了吧?如果是轴传轴上的轴承可不是放在中间的。
发表于 2013-1-20 01:18 | 只看该作者
明显尾巴震动太厉害了
飞跃的零件,不能用在尾巴上面
反正飞跃的尾轴,我买了几包,没有一根是直的,全部扔掉了
发表于 2013-1-20 01:37 | 只看该作者
dengxiao 发表于 2013-1-20 01:18
明显尾巴震动太厉害了
飞跃的零件,不能用在尾巴上面
反正飞跃的尾轴,我买了几包,没有一根是直的,全部 ...
夸张了吧!
我正在用飞越的450 Pro FBL全套,包括机尾,一切正常……
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:52 | 只看该作者
就是郁闷啊 我用的减震垫啊  陀螺仪都固定好了的  今天换了个锁尾舵机  亚托的 但是 还是不能锁尾起飞 只能非锁尾  非锁尾的情况下 感度调的是5% 震动不是那么明显了 但是会偶尔出现抖动但是立马就没了 然后又隔几秒抖动一下
 楼主| 发表于 2013-1-21 17:46 | 只看该作者
知道的 大神们指导指导啊  急啊 飞机飞起来莫名其妙的突然小抖个2下  蛋碎啊
发表于 2013-1-23 08:08 | 只看该作者
上个视频看看.
