查看: 666|回复: 2
直升机 尾巴问题(ACE ONE)
发表于 2013-1-19 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是 260,油动,  尾舵机是 BLS 256, 十字盘, 8911。 输入电压是 BEC  切到6V 电池供电. ACE ONE 飞控  现在发现一个问题, 切换到自驾一切正常, 定性很不错, 手感也不错,  不过唯一的是  直升机  在15~20秒  有 周期性的  摆动,   尾巴会动一下,   动作幅度不会超过30度。  动一下又好了,  悬停很稳定,  然后接着 又过20秒会动一下。  真的很奇怪。  麻烦哪位大哥告诉我以下,  着急!!!!!
发表于 2013-1-23 10:39 | 只看该作者
看起来像是有干扰,排除一下,重新布线。
发表于 2013-1-23 17:20 | 只看该作者
