查看: 6162|回复: 27
偷懒版的无动力主轴。
发表于 2013-1-20 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一根ER11的加长杆,手上缺个能转的主轴,就做着玩。花了1天时间
成本
含油轴承30
刀杆 记得是120元  150长ER11
钢棒一根
劳务费若干。。。
发表于 2013-1-20 20:41 | 只看该作者
高速?
发表于 2013-1-20 20:42 | 只看该作者
不错
发表于 2013-1-20 20:57 | 只看该作者
石墨轴承  散热如何?抗磨损么
发表于 2013-1-20 20:58 | 只看该作者
还是只是用来做封口用?
头像被屏蔽
发表于 2013-1-20 21:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-20 21:14 | 只看该作者
没有轴承哦。。用的是含油轴承,俗称铜套
好处是接触面积广。刚性比滚珠高
缺点是不耐磨。
至于精度,就随便随便了,反正1米精度以内。我都觉得无压力
发表于 2013-1-20 21:16 | 只看该作者
换轴承一点压力都没有
发表于 2013-1-20 21:21 | 只看该作者
这个创意不错   值得效仿。
发表于 2013-1-20 21:33 ——“来自手机” | 只看该作者
主要是细
发表于 2013-1-20 22:00 | 只看该作者
这主轴可以的吗
发表于 2013-1-20 22:44 | 只看该作者
纤细。
低速没问题。
发表于 2013-1-20 22:51 | 只看该作者
发表于 2013-1-20 22:58 | 只看该作者
铜套能调节不?
发表于 2013-1-20 23:03 | 只看该作者
贪吃又偷懒。
发表于 2013-1-20 23:12 | 只看该作者
cslzgts 发表于 2013-1-20 21:14
没有轴承哦。。用的是含油轴承,俗称铜套
好处是接触面积广。刚性比滚珠高
缺点是不耐磨。
ER11就那么大点东西,基本上短板都在他自己,不要考虑轴承的问题,这种轴承要在有静压油托起的状态下才能高速,否则只能低速重载。
发表于 2013-1-20 23:16 | 只看该作者
ER11好象最大能夹6毫米的刀具,没有1500来转是不好用的,你这样干摩擦,很快铜套就回有间隙,没有自动补偿的结构,就换晃动了。其实你加工这个轴承位的时间与加工滚动轴承安装位用的功夫是一样的,都要紧配。
  但兄弟做的东西很漂亮。
发表于 2013-1-20 23:35 | 只看该作者
电风扇电机也是轴瓦的很耐用。楼主的思路真不错
谢谢分享
发表于 2013-1-21 07:49 | 只看该作者
发表于 2013-1-21 10:26 | 只看该作者
做得挺漂亮的,不过要注意:轴套适用于风扇电机等径向受力均匀的场合,这个主轴加传动机构后径向受力会不均匀,工作状态夹头径向也会受力不均,容易偏磨。玩玩可以。
