查看: 505|回复: 5
寻求高手
发表于 2013-1-21 08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一问题,单相电机,三项电机的定子铁心结构上有什麽不同?想把三相电机改绕成单项电机,我在书上看到单相电机只有两个线圈,而三项电机是三个线圈,这个问题一直没搞明白。请高手指教一下,先谢了。
发表于 2013-1-21 08:25 | 只看该作者
单相-线圈直接电,另一线圈通过一电容接电,这样两线圈产生相差90度的磁场,在定子上形成所谓旋转磁场,而三相电本身就亙错开角度,直接接在三个线圈上,同样形成旋转磁场。你只需将其中一线圈通过电容接电,也可作单相电机用,只是效率差些。
 楼主| 发表于 2013-1-21 08:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-21 08:57 | 只看该作者
我问的是结构
 楼主| 发表于 2013-1-21 08:59 | 只看该作者
但还是要谢谢你的热心
发表于 2013-1-21 09:46 | 只看该作者
铁芯结构一样,就是眼不一般多
