查看: 2459|回复: 19
无动力主轴加飞轮
发表于 2013-1-22 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   现在diy无动力主轴的,大多都沒加飞轮,对断续(或半继续)切削状态的铣床来说,飞轮应起很大的作用,尤其是电机功率不大的时候。各位坛友您的看法如何?
发表于 2013-1-22 13:19 | 只看该作者
发表于 2013-1-22 13:50 | 只看该作者
我弱弱的请教:什么是飞轮?
发表于 2013-1-22 14:02 | 只看该作者
只知道铣床有个刹车,没见过有飞轮的~~,倒是手摇钻里有个大飞轮
 楼主| 发表于 2013-1-22 14:22 | 只看该作者
u238_81 发表于 2013-1-22 13:50
我弱弱的请教:什么是飞轮?
飞轮,通俗讲就是边缘质量较大的一个大园盘,转动后能儲备能量,减少主轴负载的波动,起到减少震动,稳定转速的作用。在许多较高档的机床上都采用。
发表于 2013-1-22 14:29 | 只看该作者
要储能顶用,那就得质量较大的。。。。对业与机器的Z轴是个负担。。
就业余机器来说,加块铁上去还不如直接换大电机。。。
 楼主| 发表于 2013-1-22 14:51 | 只看该作者
就业余机器来说,加块铁上去还不如直 ...
由于飞轮是直接与主轴联接,当主轴负载稍有变化,飞轮上的能量即刻发挥其作用,而电机是有个机电响应时间存在的,加大电机与飞轮作用是两个亙补话题。典型的例子如冲床,如沒有飞轮,电机不知要加大多少倍。当然这很典型了。对銑床来说Z轴的负担较次要,雕刻机就不然了。
发表于 2013-1-22 14:54 | 只看该作者
原来如此,学习了。
发表于 2013-1-22 17:47 | 只看该作者
大直径盘刀(面刀)很重是否有飞轮作用那?
发表于 2013-1-22 18:48 | 只看该作者
我加过,是卧铣改的磨,加的是链轮,直径300(减速,加速时成了飞轮)
前后判若两机,也许是巧合,动平衡好到难以置信。否则就成振动机了
发表于 2013-1-22 19:32 | 只看该作者
飞轮作用不大,起车慢,停车慢
发表于 2013-1-22 19:39 | 只看该作者
小铣床上没有必要加这个飞轮,如果平衡做不好反而不如不要
发表于 2013-1-22 19:58 | 只看该作者
 学习了。呵呵。
发表于 2013-1-25 15:44 | 只看该作者
学习了
头像被屏蔽
发表于 2013-1-25 15:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-25 19:36 | 只看该作者
理解上的错误。飞轮的作用是稳定。有一定的惯性。在机加工的机械上会造成一些危害。是不需要地。
发表于 2013-1-25 20:20 | 只看该作者
某些场合有飞轮当然好,发动机没有飞轮就发动不着,冲床没飞轮就冲不动铁,高速加工有飞轮肯定有好处,铣刀是间断工作,飞轮可以储能,可用小功率上大一点刀,当然你们不能将主轴飞轮想像成柴油机的大飞轮了,z轴越重切削越稳定,
发表于 2013-2-15 13:05 | 只看该作者
发表于 2013-2-15 13:22 | 只看该作者
飞轮要起作用得比较大比较重,小了轻了没啥用
发表于 2013-2-15 16:18 | 只看该作者
