给电滑选个电机和电调
给电滑选个电机和电调
ziyang
ziyang
电梯直达
发表于 2013-1-25 21:23
倒序浏览
翼展1米5的电滑.腰推只能选5寸浆.
电机
有2个选择.2208/kv2600和2212/kv2200.哪个拉力大?电调用好多A的?如果用4S
电池
时电机转速比用3S时的能提高些?
起动机的工作电流是好多A?
2013-03-01
上电视新闻了
2013-02-21
推荐个能当显示器用的平板
2013-02-10
给电滑选个电机和电调
2013-01-25
国内能用美版的狗2吗?
2013-01-24
yt起动器问题
2012-11-19
1.5m冲浪者有人飞过吗?
2012-10-15
标准舵机选择
2012-09-11
试飞ks260
2012-08-15
7955TG和BLS252哪个好?
2012-07-17
【论坛活动大全】
精品农二哥
精品农二哥
发表于 2013-1-25 23:01
4S,用这么小的螺旋桨,分分钟烧电机!不匹配,螺旋桨小了,至少7寸起。2008就不考虑了,如果自重不超过1千克,最少都2212 1400KV,
精品农二哥
精品农二哥
楼
发表于 2013-1-25 23:01
对了,楼猪,你图象的奶真舒服!
小狼的尾巴
小狼的尾巴
楼
发表于 2013-1-26 23:11
我什么也没看见,只看lz的头像了,lz你说啥?
绿头苍蝇
绿头苍蝇
楼
发表于 2013-1-27 00:10
看样子LZ的飞机,电机座的高度只够装5寸桨。翼展1米5不小了,阻力可能会比较大,还是2212 kV2200更合适一些。2208功率有点不够,强行上大桨的话容易烧坏。
