查看: 4122|回复: 36
淘了黄山7040,大侠们帮帮忙!
发表于 2013-1-26 20:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
托朋友在河北文安二手机械市场淘了个黄山7040钻铣床,花了4000大洋,到家4800.拆解时遇到了困难,大家帮忙看看!!! 这个电机怎么拆啊?4个螺丝拆下后就是拿不下来,也不敢砸呀电机好像是铝的,用一字起子两端敲最大时都有五毫米缝了,可还是下不来,难道里面有螺丝吗?另外,床头放倒的时候电机里进齿轮油了怎么办啊,就因为这样才拆的.
发表于 2013-1-26 20:48 | 只看该作者
都是大家伙啊  越玩越大  可惜了那地面了。。。。
发表于 2013-1-26 21:15 | 只看该作者
估计电机轴上还有什么东西没有拆
发表于 2013-1-26 21:18 | 只看该作者
电机进油应该没啥问题。。。。无刷电机又没火花,,还帮你防锈捏。。
我的钻床也是,电机螺丝下了后,拿不下来,,估计电机跟里面的传动有键槽连接,,不敢暴力,,只能复原装上去了。。
发表于 2013-1-26 21:19 | 只看该作者
这水平,得加油学。
电机是动力输出,里面肯定有皮带轮或齿轮
发表于 2013-1-26 21:47 | 只看该作者
楼主收的都是重器,看到很新的0630了 ,别馋我们了
发表于 2013-1-26 21:55 | 只看该作者
我只关心楼主住几楼?为楼下的人捏把汗啊
发表于 2013-1-26 22:32 | 只看该作者
4800还带走刀器,我滴神啊,恁咋都嫩好人脉加运气啊
发表于 2013-1-26 22:34 | 只看该作者
发表于 2013-1-26 22:38 | 只看该作者
你把铣头顶上盖子拆掉.... 就下来了
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:59 | 只看该作者
shagua0401 发表于 2013-1-26 22:38
你把铣头顶上盖子拆掉.... 就下来了
哦,谢谢,非常感谢!明天试试。
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:04 | 只看该作者
我的钻床也是,电机螺丝下了后,拿 ...
您确定电机是无刷的吗?进油没事吗?不要笑我无知,我对电的方面一窍不通啊!
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:08 | 只看该作者
不是很大的,加一起几百公斤。地面是廉价地板,洗衣粉拖布多擦几回就好了。
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:11 | 只看该作者
飞行猪 发表于 2013-1-26 21:19
这水平,得加油学。
电机是动力输出,里面肯定有皮带轮或齿轮
不是不想学,是不敢动啊!怕不小心弄坏了,银子遭殃啊!
发表于 2013-1-26 23:12 | 只看该作者
一般的三相电机都是感应电机,不会想碳刷电机那样产生火花的。。。。但是线圈漏电除外。。。呵呵。。
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:18 | 只看该作者
重器是车库党,玩的都是炮塔,6140之类的,咱这些都是楼房党玩的!不要眼馋,实实在在攒一年零花钱,以目前的经济水平,应该够收一个很新的0630啦。
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:37 | 只看该作者
不认得 发表于 2013-1-26 21:55
我只关心楼主住几楼?为楼下的人捏把汗啊
我住七楼,机床以前在家玩,后来搬到单位二楼玩。不知道您玩过这种几百公斤的床子没有,没你想象的那么危险,楼板没那么脆弱的,一立方米的水就一顿了,您没看到过家里有浴缸,鱼缸的吗?长X宽X高算一下,比机床重多了。一袋大米一百斤,十袋码起来楼板也受不了吗?别的不敢说,0630和7045放楼上您可以完全放心,噪音和共振除外。豆腐渣工程也不保准!
发表于 2013-1-26 23:45 | 只看该作者
想要飞 发表于 2013-1-26 23:37
我住七楼,机床以前在家玩,后来搬到单位二楼玩。不知道您玩过这种几百公斤的床子没有,没你想象的那么危 ...
我这楼房是老放  楼板时预制板的  估计没有您那结实
  还有 车床跟铣床有震动的    跟静物也不能比
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:46 | 只看该作者
是4000!800是运费。不是运气好,是看到坛里热心的模友逛完市场后发的帖子,才知道那里有好东西卖的。
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:50 | 只看该作者
贴墙放外加穿槽钢,只要不是阳台就没事。
