查看: 796|回复: 7
有问题请教各位
发表于 2013-1-26 22:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
220v电机有启动电容,想改成三相220v接变频器,怎么实现?
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:34 | 只看该作者
用万用表量了下,绕组电阻不一样,启动绕组电阻很小
好象三相可以加电容成单相,单相改三相可能比较难,因为运行线圈与启动线圈不一定一致,而且绕制方式同于三相电机
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:43 | 只看该作者
确实,同意楼上,这段时间东拼西凑改一小铣,电机转速有点高,干铝刷刷的,干铁没加切削液烧刀,故此手头有闲置变频器想实现调速,单相电机看来的换了
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:26 | 只看该作者
拼凑的小铣
发表于 2013-1-27 01:23 | 只看该作者
活塞也用上了。
发表于 2013-1-27 07:59 | 只看该作者
拆开重绕
发表于 2013-2-19 01:07 | 只看该作者
