查看: 3166|回复: 41
木制四轴的新记录
发表于 2013-1-27 11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地面风力大于3级,高空风力差不多大于5级,雾霾仍然笼罩着整个北京城,在这样的环境下,其貌不扬的木制四轴冲上了新高度,也尝试了低空的新距离。5.8G的三、四叶天线还是可圈可点的,虽然没有跟踪天线那样始终能获得较好的视频信号,但是对于这个高度和距离来讲,能够不出现蓝频或黑频还是不错的。遗憾的是,加载2.4G功放的10C,却在这个距离中几次出现失控现象,还没查明原因所在,否则可以把距离再拉大些。在这糟糕的环境下做高空飞行实属挑战式的娱乐而已,其实一点美感也没有,就当做测试吧。
基本配置:桐木机架,净重370-390克,恒力电机4225,1365碳纤桨-剪成1265,飞控NAZA加GPS,H-OSD,5.8G500图传加三叶四叶天线,相机兼摄像头GOPRO1,电池4S4900-5000-5200,地面设备:2.4G10C加功放,显示屏做录像使用,驾驶用视尊视频眼镜。
[media=x,500,375][/media]
发表于 2013-1-27 12:01 | 只看该作者
向前辈学习
发表于 2013-1-27 12:15 | 只看该作者
小心你的车壳
发表于 2013-1-27 12:24 | 只看该作者
厉害
发表于 2013-1-27 13:01 | 只看该作者
厉害,楼主用的什么飞控??
发表于 2013-1-27 13:04 | 只看该作者
真棒,用的是啥配置,能说一下不?
发表于 2013-1-27 13:15 | 只看该作者
利害顶
 楼主| 发表于 2013-1-27 14:34 | 只看该作者
归巢雁 发表于 2013-1-27 13:01
厉害,楼主用的什么飞控??
感谢楼上各位的支持!谢谢你的支持用的是NAZA,具体配置已经标出来了。
 楼主| 发表于 2013-1-27 14:36 | 只看该作者
旧是惠 发表于 2013-1-27 13:04
真棒,用的是啥配置,能说一下不?
呵呵,肯定能说,实际前面很多帖子都有介绍了,看来不能懒,已经又补加上去了,谢谢支持!
 楼主| 发表于 2013-1-27 14:37 | 只看该作者
新人类 发表于 2013-1-27 13:15
利害顶
谢谢你的支持,看头像也是老航模爱好者了
发表于 2013-1-27 16:12 | 只看该作者
发表于 2013-1-27 16:34 | 只看该作者
老弟又开始活动啦
 楼主| 发表于 2013-1-27 16:38 | 只看该作者
n87936 发表于 2013-1-27 16:34
老弟又开始活动啦
我就一直没闲着,哪像你天天在办公室里圈着
发表于 2013-1-27 16:50 | 只看该作者
老程,我感觉多轴有点危险,掉下来威力很大,不敢上这个啊
发表于 2013-1-27 16:52 | 只看该作者
先顶后看
发表于 2013-1-27 17:03 | 只看该作者
FPV还是72MHZ系统比较好,要不就上433.
 楼主| 发表于 2013-1-27 17:18 | 只看该作者
是的,的确很危险,所以最好在人烟很少的地方去飞,一是放飞心情,二是别给自己找麻烦,给别人造成痛苦,当然,在机上留上联系方式要心安些。
 楼主| 发表于 2013-1-27 17:26 | 只看该作者
我没有用过72的,倒是用过433的,一是有延迟,而且很明显,后来因为1.2G干扰死机还把飞机给飞丢了。现已查明失控的原因了,是功放的电池T插头开焊了,接触不良,好险啊!
发表于 2013-1-27 19:40 | 只看该作者
太牛了1仟伍佰米啊,可能是国内最高的吧
