查看: 965|回复: 17
飞不起来鸟~~是动力少了????
发表于 2013-1-27 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的四轴是XA600L的动力是朗宇2212+40a电调
挂载云台+Z8飞不起来啊。
是没有设置好还是动力不够呢?
兔子飞控的
 楼主| 发表于 2013-1-27 12:09 | 只看该作者
求指导~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-1-27 12:15 | 只看该作者
总重多少呀! 多大的桨
 楼主| 发表于 2013-1-27 12:30 | 只看该作者
xpx 发表于 2013-1-27 12:15
总重多少呀! 多大的桨
1045的奖,所有设备总重1.6KG
发表于 2013-1-27 12:36 | 只看该作者
油门推到顶  电池报警了没。1.6kg  这个配置 可以离地,但是很吃力。
如果不能离地可能也有可能电池不行。
发表于 2013-1-27 15:20 | 只看该作者
换大点的电机和大浆就 ok
 楼主| 发表于 2013-1-27 17:12 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-1-27 15:20
换大点的电机和大浆就 ok
2216+11寸将如何?
发表于 2013-1-27 17:15 | 只看该作者
电机和桨小了,电调大了,2100带不动的。
 楼主| 发表于 2013-1-27 17:20 | 只看该作者
求正确配置谢谢~~~~~~~~~~~
发表于 2013-1-28 09:20 | 只看该作者
是不是桨装反了
发表于 2013-1-28 11:19 | 只看该作者
换4S 上去电池看看
 楼主| 发表于 2013-1-28 12:26 | 只看该作者
晧子 发表于 2013-1-28 09:20
是不是桨装反了
将是好的
wcj3445 发表于 2013-1-28 11:19
换4S 上去电池看看
木有4s的电池
发表于 2013-1-28 13:18 | 只看该作者
换2216用1047,轻松起飞……
发表于 2013-1-28 15:55 | 只看该作者
减重
发表于 2013-1-28 19:02 ——“来自手机” | 只看该作者
2212 980kv,1047桨,3s 2200,1.5公斤,飞行时间超过10分钟
发表于 2013-1-28 21:28 | 只看该作者
是不是油门行程没调好啊?
 楼主| 发表于 2013-1-29 11:23 | 只看该作者
我回家换个奖试试
