查看: 1978|回复: 37
玩多轴的进来回答个问题
发表于 2013-1-28 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手就多轴提出的疑问?
1,航拍是用6轴还是4轴,能否说下这两个的优缺点
2,能否再给航拍选用的机器说个配置。要求走贫民路线,性价比最高的
3,机器失控,提空而回。是自主飞行的情况下失控?gps原因?还是说是控的信号弱有干扰?老手请说下避免失控的方案
4,请就航拍多轴说下经验,不要说让自己实践总结。这样可以少走弯路,让更多人受益。
5,多轴没电了是自动下降吗?还是直接掉下来
6,新年了,感谢大家对新手的帮助。祝大家新年快乐!
请问下哪位朋友知道航拍价格???也就是用多轴航拍是怎么收费的,包括后期制作不?645360410@qq.com
发表于 2013-1-28 13:16 | 只看该作者
呃……是我算数没学好还是楼主算数没学好?这是一个问题?
1、六轴比四轴更抗风,负载更高,但是电力消耗更多
2、最好给具体预算
3、一般是GPS原因,起飞前一定保证GPS搜到足够多的星,并且不在楼宇之间飞行
4、你说要哪方面的经验?
5、没电了会因为电压不够而缓慢下降
6、楼主也新年快乐……
发表于 2013-1-28 13:20 ——“来自手机” | 只看该作者
楼上说完了,嘿嘿
发表于 2013-1-28 13:22 | 只看该作者
学习,飘过!
 楼主| 发表于 2013-1-28 13:37 | 只看该作者
1、六轴比四轴更抗风,负载更高,但是电力消耗更 ...
你好,感谢你的回复。
1,长远来看六轴是不是词四周好点
2,4千吧,最好详细点
3,gps是否是必须要用的
4,起飞降落空中,怎样的都行
5,大家同乐!
发表于 2013-1-28 14:33 | 只看该作者
进来观摩
发表于 2013-1-28 14:49 | 只看该作者
BG6LYH 发表于 2013-1-28 13:37
你好,感谢你的回复。
1,长远来看六轴是不是词四周好点
2,4千吧,最好详细点
1、看你搭载设备,如果只是搭载个狗的话,四轴足够
2、4000元左右的话,可以入NAZA全套+MR小斯机架
3、如果NAZA或者DJI的其它飞控的话,GPS里有罗盘,需要用。但是可以飞行的时候不用GPS模式飞行,GPS作为最后的保障
4、总的来说,飞行技术还是得靠多飞多练习才行,因为我不是新手从多轴入魔,所以可能我的经验不太能帮到你。这个只有问问别人了。
发表于 2013-1-28 21:20 | 只看该作者
3.不是GPS原因,失控是发射器和接收器受到干扰或距离过远导致的
发表于 2013-1-28 21:22 | 只看该作者
5.没电了要看情况,如果是正常情况下并且电调设置有对应措施是逐渐下降,如果是过放或负载运转情况下,完全有可能直接掉下来
发表于 2013-1-28 21:27 | 只看该作者
你好,感谢你的回复。
1,长远来看六轴是不是词四周好点
2,4千吧,最好详细点
1.六轴=稳定,四轴=灵活,鱼和熊掌不可兼得
3.GPS看情况,如果调得十分好以及发射和接收设备足够强劲的话可以不需要,毕竟GPS最大的用途在定点航行;当然了作为预防措施是足够的,但是还是存在有GPS照样失控并无法返航的情况
 楼主| 发表于 2013-1-28 21:43 | 只看该作者
RE: 玩多轴的进来回答个问题
3.GPS看情况,如果调得十分好以及发射和接收设备足够强劲的 ...
你好,感谢你的回复与帮助
就航拍来说4轴用玉兔飞控怎么样?下面挂个狗。后期还要加个fpv,给推荐个控,天7如何?
发表于 2013-1-28 22:08 | 只看该作者
BG6LYH 发表于 2013-1-28 21:43
你好,感谢你的回复与帮助
就航拍来说4轴用玉兔飞控怎么样?下面挂个狗。后期还要加个fpv,给推荐个控, ...
4000的话上NAZA吧,狗可以上图传搞FPV的,控的话看功率大小,小了距离就近,不了解天地飞,我的就用FM控,FM的特点是穿透性强,但容易被相同的晶体干扰,2.4G的穿透性弱,障碍物多时容易失控,好处是点对点的对频,不容易干扰
发表于 2013-1-28 22:19 | 只看该作者
你好,感谢你的回复与帮助
玉兔得仔细调试了,调好了还是没问题。控的话玩航拍天7就不推荐了,至少天8X或者天9了。因为你还要控制云台
我现在就是四轴拍的,片子可以看我发的主题帖里有!
发表于 2013-1-29 01:10 | 只看该作者
我用天7兔子FPV,K2设置成三档,K3K4(K4换了个不回弹的开关)调到一起做3档开关,旋钮控制云台俯仰
 楼主| 发表于 2013-1-29 10:33 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2013-1-28 22:19
玉兔得仔细调试了,调好了还是没问题。控的话玩航拍天7就不推荐了,至少天8X或者天9了。因为你还要控制云 ...
好的,能否用玉兔飞控给个配置电机参数什么的最好都包括!论坛里我看他们航拍用的都是狗,那专业和不专业有什么区别??
fpv航拍需要用几个控?有的怎么说是2个天九?
发表于 2013-1-29 10:37 | 只看该作者
BG6LYH 发表于 2013-1-29 10:33
好的,能否用玉兔飞控给个配置电机参数什么的最好都包括!论坛里我看他们航拍用的都是狗,那专业和不专业 ...
专业和不专业的区别就是出的片子稳不稳,质量高不高
用玉兔飞控只载狗的话可以朗宇2216电机用1047桨的四轴就完全够了
一般三轴云台才需要专门一个人独立操作云台,两轴云台一个人操作就好了
 楼主| 发表于 2013-1-29 10:41 | 只看该作者
selith 发表于 2013-1-28 22:08
4000的话上NAZA吧,狗可以上图传搞FPV的,控的话看功率大小,小了距离就近,不了解天地飞,我的就用FM控, ...
NAZA是不是必须用gps?4钱快钱能否给个详细配置,电机型号也说下。大疆s800加z15云台,狗3是不是就是专业的?他的这套设备价值10万???
 楼主| 发表于 2013-1-29 10:52 | 只看该作者
用玉兔飞控只载狗的话可以朗宇2216电机用1047桨的 ...
就长远性来说是不是入手naza更好?想从事航拍业务,刚开始接点技术要求不高的活慢慢干
6轴要比4轴续航能力和稳定性高,那我个人感觉大疆s800加狗怎么还不如4轴小康用gh2拍出来的效果好?
大疆要4万多,而teabus用的小康机架零度飞控gh2才2万多,拍出来的效果来说感觉teabus更专业,那怎么那么多人用大疆s800??
发表于 2013-1-29 10:54 | 只看该作者
BG6LYH 发表于 2013-1-29 10:41
NAZA是不是必须用gps?4钱快钱能否给个详细配置,电机型号也说下。大疆s800加z15云台,狗3是不是就是专业 ...
GPS向来是可选配件,狗3是目前可以买到不用改造的比较轻的航拍设备,并不是专业的,狗3原本是用在竞速自行车头盔上的,大疆的写明了Z15云台,那就是Z15的,如果要专业的,那就费钱了(如果动手能力强加上有车床的那就省多了)
配置需要根据你的要求才能给的,轴距,载重,用途
