查看: 821|回复: 3
亚拓450 dfc 锁尾问题
发表于 2013-1-30 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我亚拓450 dfc 尾巴老锁不住,飞起来的时候头向左转,我得人为的把方向舵向右播一点才能不转。这个是什么原因呢?还有,我发现尾管用力转的话能动一点点,这要导致尾桨不是垂直的,是不是和这个有关系。3gx尾舵的中立点要怎么调啊,我怀疑是中立点的问题,但是每次按照说明书调完了还是不行,请高手指点。
发表于 2013-1-30 13:04 | 只看该作者
从新开一个模型,你可能碰都那个混控功能了,把遥控器面板上面的尾桨微调要为0,按照说明书调整中立点
 楼主| 发表于 2013-1-30 13:06 | 只看该作者
安装尾舵臂的时候,是不是要长按3gx进入调节尾舵的模式,然后将尾舵臂尽量90度垂直装在舵机上?但是实际情况是尾舵臂不会刚好90度,这样的话要怎么调呢?尾波的中立点要怎么找啊?
发表于 2013-1-30 17:24 | 只看该作者
会不会感度太低了,我也是3GX,感度70,60没问题,到55就会大约10秒一圈的速度转圈圈了,,
