查看: 1939|回复: 9
MWC GPS定位 返航怎么启动加设置
发表于 2013-1-30 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插得是2IC口  导航版+XBGPS   开启定位总感觉高度就降低   返航好像没反应   求解
发表于 2013-1-30 23:24 | 只看该作者
不懂,帮顶~~~
发表于 2013-1-31 08:55 | 只看该作者
你说的是I2C吧..话说忽高忽低是不是开定高了?建议你换最新版本的mwc..不要用2.0或者2.1
新版本的气压定高以及GPS比以前版本的好很多...回家也好多了
发表于 2013-1-31 17:52 | 只看该作者
新版本的气压定高以 ...
117的GUI 前两项是什么意思?角度 ?天使?我的帖子有个提问的有空你给我说说 谢谢
发表于 2013-2-1 10:36 | 只看该作者
第一个就是平时的自稳,打大舵四轴也不会倾斜太大角度.下面那个你打大舵四轴会跟着变的
发表于 2013-2-1 13:26 | 只看该作者
就是上面的自稳灵敏度高?下面的自稳灵敏度低?
发表于 2013-2-1 13:31 | 只看该作者
两个同时打开会怎么样?
发表于 2013-2-1 15:25 | 只看该作者
611055853 发表于 2013-2-1 13:31
两个同时打开会怎么样?
下面那个类似打大舵以后会关闭自稳的样子..你两个都打开试试就知道了
发表于 2013-2-1 19:14 | 只看该作者
Angle: 这个就是以前的自稳模式,角度最大45度
Horizon: 特技模式,位于姿态模式和自稳之间,舵量大的时候关闭自稳,反之
同时开启只能一个有效,哪个呢?不告诉你
发表于 2013-2-3 16:12 | 只看该作者
RE: MWC GPS定位 返航怎么启动加设置
Horizon: 特技模式,位于姿态模式和自稳之间,舵量大的时候 ...
同时打开应该是特技吧?先自稳才有特技吧?
