查看: 1401|回复: 12
固郎450q的电调问题
发表于 2013-1-31 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手。刚装好固郎450q电直试机。先开控。在接上直机电源。接上电源后,电调响声。嘟,来,咪。响后就没声音了。油门舵机都没反应。请问是什么原因。是电调坏了吗?
发表于 2013-1-31 20:35 | 只看该作者
LZ可能是油门通道反了,这样开机的时候是最大油门,
电调会自动进入设置状态,不会给电机动作(否则你就杯具了)。
建议:
(1)仔细看看一下电调的说明书。
(2)在控中里设置油门反相。(应该是通道3)。
以前没调过机的话,建议在电调、舵机设置好之前,不要装大桨。
这样即使电机意外启动,也没什么杀伤力。
 楼主| 发表于 2013-1-31 22:26 | 只看该作者
电调会自动进入设置状态,不会给电机动作(否则你就杯 ...
非常感谢。油门调过来电调就有信号了
发表于 2013-1-31 22:57 | 只看该作者
ok100ok 发表于 2013-1-31 22:26
非常感谢。油门调过来电调就有信号了
问题解决就好。
 楼主| 发表于 2013-2-1 00:01 | 只看该作者
船王 发表于 2013-1-31 22:57
问题解决就好。
又来问题了。现在是舵机都正常了。加油门螺距能动。可电机没反应。。。我把油门打到最高调油门行程。电调一直就响个不停。对不上油门行程
 楼主| 发表于 2013-2-1 00:03 | 只看该作者
问题解决就好。
天七的控
发表于 2013-2-1 00:45 | 只看该作者
ok100ok 发表于 2013-2-1 00:01
又来问题了。现在是舵机都正常了。加油门螺距能动。可电机没反应。。。我把油门打到最高调油门行程。电调 ...
(1)需要事先将控的设置清空。
(2)再次提醒需要仔细看电调的说明书。
(3)[最重要]注意安全,如果连接了电机线,请勿装大桨!
电机没反应可能跟进角设置有关,你可试试不同的进角。
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:04 | 只看该作者
船王 发表于 2013-2-1 00:45
(1)需要事先将控的设置清空。
(2)再次提醒需要仔细看电调的说明书。
(3)[最重要]注意安全,如果连 ...
先谢谢了。我是天七的控。以从新恢复出厂设置过了。是不是还要把出厂设置里面的数据全部清零。
发表于 2013-2-1 09:20 | 只看该作者
我没用过天系的控,具体细节就帮不到你了。
头脑里最好要有整体概念,这样问题就好排除。
恢复到默认数据,不一定是“清零”。从默认开始,结合控的说明书与电调就说明书,
这叫“从原点出发”,容易理清思路。
 楼主| 发表于 2013-2-1 09:32 | 只看该作者
能具体说说吗。
发表于 2013-2-1 19:10 | 只看该作者
ok100ok 发表于 2013-2-1 09:32
能具体说说吗。
推荐你看看老羊的调机贴,链接是:
装电直调机流水技
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=441194
我的建议是:
(1)需要了解调机全过程;
(2)需要了解关键部件的调节方式,包括:发射机,电调,电机,接收机,舵机,陀螺仪。
发表于 2013-4-25 11:22 | 只看该作者
顶一个。
发表于 2013-5-4 07:54 | 只看该作者
烧了
