查看: 1160|回复: 8
突发奇想,能不能用老旧的3S锂电作为电源 充6S 1200Mah的新电池
发表于 2013-1-31 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       如题,用用老旧的3S 2200锂电作为UN-A6的电源,充6S 1200Mah的新电池
有人这样试过没有?A6的最低输入电压是不是不能低于12V?说明书上面没有写很详细
发表于 2013-1-31 23:57 | 只看该作者
意义不是很大 3s锂电做电源 电压电流 质量可能不会很好 出现波动对充电器可能会有影响 效率不会太高对老电池 是致命的打击
发表于 2013-2-1 00:49 ——“来自手机” | 只看该作者
用过3S接A6冲mcpx电池很方便 冲6S不现实 也没意义 除非你是3S 1Wmah
发表于 2013-2-1 07:38 | 只看该作者
我是3S2W锂电池外场做电源,可是效率有点低,A65A充6s电池只能充6块左右
发表于 2013-2-1 13:42 | 只看该作者
发表于 2013-2-1 14:19 | 只看该作者
研究一个脚蹬子发电机     飞的时候一边蹬自行车充电 一边飞      锻炼身体都有了
发表于 2013-2-1 15:10 | 只看该作者
用汽车12V电源应该可以吧
发表于 2013-2-1 15:33 | 只看该作者
机子还没自旋呢,人就开始翻了。加一块叫“自旋翻”
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:53 | 只看该作者
   因为想换6S动力了,打算入个电机和2快电池先试试。
考虑到A123电砖太重、以前10块处理不掉的3S电池不用也是浪费。所以想用3S做场外电用用,只是比较麻烦估计2块3S才能充满一块6S
