查看: 4646|回复: 24
关于四轴的图传发射机安装位置
发表于 2013-2-2 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于四轴FPV不像固定翼飞得那么高,所以图传的效果没有高空的效果好,但是我近日在400米的操场飞,在转弯的时候,或者是对头的时候或者低空5米以下,闪频很厉害,用的是5.8g 1000mw的发射机,三叶草天线,不应该这么糟糕啊,我装机的位置是异性四轴的屁股后面,大家四轴fpv图传是怎么个情况,怎么放效果才好啊?  请教大神,大家讨论下。。。
发表于 2013-2-2 19:10 | 只看该作者
同问,我也想知道
发表于 2013-2-2 19:34 | 只看该作者
三叶草要配那啥4 blade skew planar在接收端
发表于 2013-2-2 19:37 | 只看该作者
天线对地试试
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:00 | 只看该作者
我用的就是一套  三叶发射 加四叶接受,效果的确比原装好,但还是有闪频 不够满意
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:01 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2013-2-2 19:37
天线对地试试
试过了,我怀疑是不是安装位置的原因  或者振动,又或者5.8g就这个吊样
发表于 2013-2-2 20:12 | 只看该作者
500MW和400MW的我都有,我是XA机架,装在云台挂架的后面,没出现楼主说的问题,并且我发射和接收端都是原装全向天线,接收是AIO眼镜自带的,我没飞远,最远好像200米吧,无闪无雪花
发表于 2013-2-2 20:24 | 只看该作者
我是1.2的图传,以前用原装天线偶尔有点这个问题,现在换了三叶草没这问题了!呵呵
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:28 | 只看该作者
seibu 发表于 2013-2-2 20:12
500MW和400MW的我都有,我是XA机架,装在云台挂架的后面,没出现楼主说的问题,并且我发射和接收端都是原装 ...
那你这个质量可能比我好啊~~问下你高度大概多少米?
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:29 | 只看该作者
1.2g本来效果就好,三叶草用了就完美了~~哎。。可是我小四轴 各种干扰设备,不敢用1.2g
发表于 2013-2-2 20:36 | 只看该作者
四轴我不敢飞高,基本上都是在目视范围内
发表于 2013-2-2 21:55 | 只看该作者
我也是小四轴,630轴距的!你是多大轴距的四轴啊?
 楼主| 发表于 2013-2-2 21:58 | 只看该作者
跟您比起来,我才是小四轴,450轴距的,我就放在屁股后面,天线向上!
1.2g的图传不是和2.4g有干扰,为什么还敢用1.2g的
发表于 2013-2-2 22:17 | 只看该作者
保持距离就没干扰,反正我固定翼和四轴都用的1.2G,很爽。固定翼飞远飞高飞了很久了都没见过干扰!
发表于 2013-2-2 22:18 | 只看该作者
雨燕的机架?你试试天线朝下吧……应该能有改善的!
发表于 2013-2-2 22:27 | 只看该作者
直线距离多远
发表于 2013-2-2 22:29 | 只看该作者
有没有用低通滤波器
 楼主| 发表于 2013-2-2 22:29 | 只看该作者
我试了额,我是的第一个就想到天线朝下,但是没用,掌柜还说得向上。这个不是雨燕的,那个880,买不起,我也听说1.2g不干扰,但对gps有影响吗?
发表于 2013-2-3 03:17 | 只看该作者
天线朝下。。。
国外这边5.8g 200mw用3叶+4叶轻松2公里的人太多了
