查看: 25276|回复: 27
水泵电机改砂轮机最简单办法
发表于 2013-2-3 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭用小抽水泵,水泵坏了可以改成砂轮机用。电机的轴正好直径12毫米,由此用内径12毫米的钢管来做砂轮片的夹具。材料:内径12毫米不锈钢钢管一段,8厘米长,壁厚2毫米。黄铜棒直径25毫米,长度40毫米。8毫米螺丝杆一段,全部是螺纹。上图供参考:
差不多就这样了。所需工具:车床、8毫米丝攻,钢锯、钢锉。钢管和法兰是紧密结合,也就是硬砸进去的。
 楼主| 发表于 2013-2-3 13:35 | 只看该作者
这样做的好处是不用改动电机的任何部分
发表于 2013-2-3 14:06 | 只看该作者
转速有点低吧,,
发表于 2013-2-3 14:08 | 只看该作者
这样的出轴是不是太长了?
 楼主| 发表于 2013-2-3 14:20 | 只看该作者
转速2880转,跟一般砂轮机一样。原来的轴比较长,加上这个比原来的轴长了2厘米,还不算太长,转运十分平稳。水泵电机的轴伸出部分都很长,有8厘米左右。短轴的电机怎么改简单咱不太清楚。
发表于 2013-2-3 14:26 | 只看该作者
真是好东西!
发表于 2013-2-3 16:38 | 只看该作者
确实轴太长
发表于 2013-2-3 17:09 | 只看该作者
民间有高手啊,勤劳节省是中 国人的传统美德。
发表于 2013-2-3 18:51 | 只看该作者
发表于 2013-2-3 20:52 | 只看该作者
神机制造 发表于 2013-2-3 20:37
这个螺丝好像是反丝??砂轮压盖这也太小了?不过和我做的很像哦。
是反丝 呵呵 !好眼力
发表于 2013-2-3 21:00 | 只看该作者
伏羲之子 发表于 2013-2-3 20:52
是反丝 呵呵 !好眼力
听各位前辈说这个方向应该用正丝的,我也照做了
 楼主| 发表于 2013-2-3 22:33 | 只看该作者
我这个电机比较好,电容器在电机的内部,外表干净利索,这是比较老的电机的做法。现在电机外壳缩短,电容放在机器外面,节省不少铸铁呢。为什么用这么长的轴呢?用的砂轮片、切割片、研磨轮、抛光轮本身质量较轻,直径小,对电机轴承没有太大负担。磨刀或者磨较长的工件,电机不碍事。如果太靠近电机壳,砂轮必须装直径大的,太小的砂轮就不好用了。
 楼主| 发表于 2013-2-3 22:37 | 只看该作者
这个方向用正丝,螺帽是越上越紧的趋势。
发表于 2013-2-3 23:33 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-2-3 22:37
这个方向用正丝,螺帽是越上越紧的趋势。
用反丝不会越转越松吗?不危险吗?
发表于 2013-2-4 10:04 | 只看该作者
楼主加个防护罩吧,看着有点悬。
发表于 2013-2-4 11:51 | 只看该作者
怕怕。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-2-4 12:45 | 只看该作者
wsgy110 发表于 2013-2-3 23:33
用反丝不会越转越松吗?不危险吗?
用反丝,有可能越转越松,后果是砂轮打滑,脱落,一般不会飞出来。砂轮破裂有可能飞出来,螺丝松了一般不会飞出来。
发表于 2013-2-4 13:43 | 只看该作者
飞不飞出来不用试验了,只是有危险要多注意!
发表于 2013-2-9 00:39 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-2-4 12:45
用反丝,有可能越转越松,后果是砂轮打滑,脱落,一般不会飞出来。砂轮破裂有可能飞出来,螺丝松了一般不 ...
谢谢ziyp指教,原来是这样啊,明白了
发表于 2013-2-9 17:12 | 只看该作者
做的真不错
