查看: 2557|回复: 41
地面打转,满油起不来。新手求指导
发表于 2013-2-4 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入的四轴,
朗宇A2212 kv980
好盈20A
飞宇的dos
机架山寨的f450
电池原来飞固定翼用的  电博士3s 2200mah  20c
一起约860g,在外面大称称的,精确度不高
装好满油都起不来,就地上乱转
百思不得其解,就指导什么原因
情况,四个电机用手转浆其中以一个阻力比较大,转一两圈就停了,其他三个差不多
其他没发现什么不正常的情况
发表于 2013-2-4 14:55 | 只看该作者
发表于 2013-2-4 14:59 | 只看该作者
电调重新设置行程
发表于 2013-2-4 15:00 | 只看该作者
通电的时候阻力大,就是电调行程问题了 …设置玩爽飞,我之前也是这个问题
 楼主| 发表于 2013-2-4 15:07 | 只看该作者
colvinshi 发表于 2013-2-4 14:59
电调重新设置行程
行程我都单独设置了,
步骤我好想还记得, 油门推到最高点给接收上电,电机响两声后,油门拉到最低,等电机想3声(3S电)然后就可以了啊
我设置过了啊
发表于 2013-2-4 15:09 | 只看该作者
看下你的电机转动方向是否正确
 楼主| 发表于 2013-2-4 15:10 | 只看该作者
晚上回去我再重新 设定下油门行程试试
会不会是电池不给力的问题啊?
发表于 2013-2-4 15:12 | 只看该作者
5lo2ve1 发表于 2013-2-4 15:10
晚上回去我再重新 设定下油门行程试试
会不会是电池不给力的问题啊?
通电一个电调阻力大,肯定是没设置好,你对这个电机重新设置下
应该不是吧,不至于飞不起来
 楼主| 发表于 2013-2-4 15:13 | 只看该作者
嗯,我也不知道是哪个电机有问题,干脆一起都重新设置下吧
但我满油都起不来没有问题么?
发表于 2013-2-4 15:17 | 只看该作者
没玩过dos的,飞控呢,里面是不是要校准中立点
发表于 2013-2-4 15:19 | 只看该作者
乱转。。桨有没有装反?阻尼大考虑是电机内部短路。上个图帮你看看
 楼主| 发表于 2013-2-4 15:25 | 只看该作者
yang62993259 发表于 2013-2-4 15:09
看下你的电机转动方向是否正确
方向我试了 都正确的, 风也都是往下的
谢谢
需要什么部位的图?
用万能表能量么?
发表于 2013-2-4 15:27 | 只看该作者
5lo2ve1 发表于 2013-2-4 15:25
需要什么部位的图?
用万能表能量么?
不能量吧。。正上方来张JJ图就好。
 楼主| 发表于 2013-2-4 15:27 | 只看该作者
飞控 好简单,
可发现说明设置都简单,可惜解决不了问题 飞不起来额
 楼主| 发表于 2013-2-4 15:28 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-2-4 15:27
不能量吧。。正上方来张JJ图就好。
现在在上班得下班回家才能上图了,
等有图了我发个信息你,有劳您到时帮看下
发表于 2013-2-4 15:29 | 只看该作者
5lo2ve1 发表于 2013-2-4 15:28
现在在上班得下班回家才能上图了,
等有图了我发个信息你,有劳您到时帮看下
好呀。。。
发表于 2013-2-4 15:32 | 只看该作者
5lo2ve1 发表于 2013-2-4 15:27
飞控 好简单,
风朝下不一定都对啊。。。正反转没问题吧。。按照说明书上标的装。。电机你可以试试断电情况下转。。如果感觉到有阻尼不太对头。。一般就是内部短路了。。
方向我试了 都正确的, 风也都是往下的
谢谢
风向下并不能说你方向对啊   前右顺时针转   前左逆时针    后又同前左    后左同前右
