查看: 3952|回复: 40
在线等。。雪天跪等。。陀螺仪感度调节在哪里?DEVO10控
发表于 2013-2-4 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。在线等。D10控的陀螺仪感度在哪里调节?
发表于 2013-2-4 22:13 | 只看该作者
菜单里有陀螺仪设置,设成MIX开关,下面的数字就是感度,可以设三档
发表于 2013-2-4 22:16 | 只看该作者
中文的 就在设置里面 就叫陀螺感度
发表于 2013-2-4 22:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:32 | 只看该作者
谢谢。按你的设置了。可是在陀螺仪里显示的感度为何没有改变。我设置为陀螺仪要求的36.可是在软件里还是86
发表于 2013-2-4 22:42 | 只看该作者
光盘。。。
发表于 2013-2-4 22:47 | 只看该作者
帮顶顶吧,希望更多人看到,帮你解决这个问题
发表于 2013-2-4 22:48 | 只看该作者
跪着吧,陈门立雪把
发表于 2013-2-4 22:50 | 只看该作者
不同软件识别不同!
发表于 2013-2-4 23:11 | 只看该作者
(我设置为陀螺仪要求的36.可是在软件里还是86)可能是你的线插错了,你先确定单独黑色的那根线是不是接到接收机陀螺仪的接口上了,你现在的86估计是非锁尾模式。另外软件是建议感度36,但是还是要根据你自己的实际情况来调
发表于 2013-2-4 23:16 ——“来自手机” | 只看该作者
你用的什么陀螺?
发表于 2013-2-4 23:19 | 只看该作者
感度应该调第5通道。
你啥陀螺来着?注意极性,极性设置正确才锁尾。
 楼主| 发表于 2013-2-4 23:47 | 只看该作者
nffycj15 发表于 2013-2-4 23:11
(我设置为陀螺仪要求的36.可是在软件里还是86)可能是你的线插错了,你先确定单独黑色的那根线是不是接到接 ...
对啊。就是这样。实际是按照我的来调。我就在陀螺仪设置里。改成MX什么来着 3个感度都设好了。
不过在小姨子的调节软件里。无论如何都不变化。线是没有接错。飞机都转起来了。尾舵也会自动回中。就是软件不显示
船王 发表于 2013-2-4 23:19
感度应该调第5通道。
谢谢。现在所有方向控制都没有问题。尾舵也会自动回中 就是软件看不到我调节的参数。一直保持86 很诡异
 楼主| 发表于 2013-2-4 23:48 | 只看该作者
感度应该调第5通道。
我用小姨子
这个要谢。不知道有人碰到不?用小姨子的你们都能在软件里看到实时改变么?
 楼主| 发表于 2013-2-4 23:50 | 只看该作者
旧的问题还没来。我又遇到和大家同样的问题。机子震动很厉害。36%油门以后 就开始尾巴从影了。不敢再拧高了。呵呵。要想办法排震才行
发表于 2013-2-4 23:51 | 只看该作者
飞的有副翼,对小姨子设置不是很了解……顶上去
发表于 2013-2-4 23:56 | 只看该作者
不过在 ...
线没接错调机软件又没变化,那你在调机软件的主界面看看ZYX和电脑联通没有,软件的主界面右上有3个红色的灯变成3个绿色的没有。其它数据在软件上都可以调了吗?  我上班呢 等会下班回家在帮你看看 我的控和陀螺跟你的都一样
发表于 2013-2-4 23:58 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-2-4 23:50
旧的问题还没来。我又遇到和大家同样的问题。机子震动很厉害。36%油门以后 就开始尾巴从影了。不敢再拧高了 ...
你这个现在根本就没锁尾
