查看: 813|回复: 13
又一测试PM2.5的方法
发表于 2013-2-4 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又一测试PM2.5的方法,想必大家一般都有CREE Q5或者更高级别的强光手电吧?在晚上的时候,把窗帘拉上,室内所有的光源关闭,这时,把Q5手电打开,设为强光,聚光模式,把光柱射向目标为黑色物体,电脑显示器最佳,因为它的吸收光线性能比较好,这样能冲分提高手电光柱与周围空间的对比度,这时,仔细观查靠近灯头的光柱,但不要看光源,这时,会发现大概每立方厘米有上千颗灰尘在空气中漂浮,真是不看不知道,一看吓一跳呀!!!
发表于 2013-2-4 22:55 | 只看该作者
楼主给大家数数PM2.5值多少!
 楼主| 发表于 2013-2-4 23:02 | 只看该作者
我是成都的,呵呵,今天成都PM2.5数值在中午时最高是460,不过那是在公园里测的,我家住在二环附近,那里正在修路,正是一个超大型工地,灰尘多得白天都肉眼可见,所以上千还是不希奇的。
发表于 2013-2-4 23:16 | 只看该作者
中 国 最高了
发表于 2013-2-4 23:17 | 只看该作者
没有q5和更高级别的手电,lz介绍一下,有没有能用模型lipo的?顺便说下,pm2.5是小到肉眼看不见的,不过这个办法也能说明空气不好。
 楼主| 发表于 2013-2-4 23:18 | 只看该作者
是呀,今天成都全国排名正数第一呀,帝都今天因为冷空气来了,风把灰尘灰走了,居然和三亚排在一起了!
发表于 2013-2-4 23:22 | 只看该作者
测出来了又有什么办法呢……飞机一个星期不飞就全是灰了,我从小到大22年吸进肺的灰尘估计都有一架汽油机那么重了……
 楼主| 发表于 2013-2-4 23:40 | 只看该作者
Q5手电只要是3.7V的电池都能用,冲满电是4. 2V,所以呀现在为什么得肺癌的人那么多,就是这个原因呀!我们单位每年都有人得癌症,哎!
发表于 2013-2-4 23:49 | 只看该作者
PM2.5肉眼是看不到的,雾霾天气可以测试出PM2.5,实验室都是用显微镜观察的
发表于 2013-2-5 10:16 | 只看该作者
广西星尘 发表于 2013-2-4 23:22
测出来了又有什么办法呢……飞机一个星期不飞就全是灰了,我从小到大22年吸进肺的灰尘估计都有一架汽油机那 ...
犊子也来凑热闹
发表于 2013-2-5 10:25 | 只看该作者
楼主测的是pm10吧,pm2.5肉眼看不到
发表于 2013-2-5 22:41 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2013-2-5 10:16
犊子也来凑热闹
犊你妹啊!
发表于 2013-2-6 00:09 ——“来自手机” | 只看该作者
这些东西进到肺里太可怕了
发表于 2013-2-6 00:19 | 只看该作者
我家裡長期開著空氣過濾清新機(帶負離子發生器),一個月左右把塵顆吸收片拿出來時都嚇一跳,上面黏滿了黑麻麻的灰塵。
