查看: 2710|回复: 23
求助~~~ 天行者1680 起飞多大重量啊
发表于 2013-2-5 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老鸟 小弟咨询一个问题· 各位的天行者用的电机 多大桨 载重多少啊?
还有一个问题 到底有没有必要装起落架啊 我到现在还没地面试车呢 就是没装起落架 。
小弟用的是朗宇2820 KV1100的电机 9*6的桨 不带起落架总重1968g ,能不能行啊~~~~~~
跪谢了 !纠结死我了
发表于 2013-2-5 16:07 | 只看该作者
我问过老李,他说箱子上有说明
发表于 2013-2-5 17:05 | 只看该作者
这电机用4S动力电不行也得行~
发表于 2013-2-5 17:08 | 只看该作者
发表于 2013-2-5 17:38 | 只看该作者
2820 KV1100的电机 9*6的桨 不带起落架总重1968g 用4s一定能飞起来,电流有点大,3s能不能飞起来就看你的技术了,老手可以用3s飞
 楼主| 发表于 2013-2-5 19:57 | 只看该作者
hdpolice 发表于 2013-2-5 17:38
2820 KV1100的电机 9*6的桨 不带起落架总重1968g 用4s一定能飞起来,电流有点大,3s能不能飞起来就看你的技 ...
是4s的 5000mah的 起落架用得上吗?
 楼主| 发表于 2013-2-5 19:58 | 只看该作者
allenghg 发表于 2013-2-5 16:07
我问过老李,他说箱子上有说明
好的 晚上我去看看 你的加了起落架了吗
 楼主| 发表于 2013-2-5 19:59 | 只看该作者
ttnchina 发表于 2013-2-5 17:05
这电机用4S动力电不行也得行~
什么意思啊大神
发表于 2013-2-5 20:19 | 只看该作者
4s电,朗宇2820 KV1100的电机   总重1968g  要是是原厂APC9*6的桨,保你垂直起飞
发表于 2013-2-5 20:23 | 只看该作者
这电机用4S动力电不行也得行~
是啊,
2820 KV1100的电机 9*6的桨  总重1968g -----用3S电就能飞得嗷嗷的
发表于 2013-2-5 23:16 | 只看该作者
完全可以
发表于 2013-2-5 23:20 | 只看该作者
电机大了,2814就足够了,所以最好4s,对新手来讲最好加起落架,保护机身吧。
偶现在最大起飞重2180g,有狗和摄像头。
发表于 2013-2-5 23:26 | 只看该作者
我觉得这个是正解。
发表于 2013-2-6 04:22 | 只看该作者
我的天行者1860用的是2814的电机,仿APC9060的桨,有狗和摄像头,图传3S1500mah单独供电,总重,3S时1780、装4S时1920,都能飞,不过还是4S飞起来比较好一些,而且飞行时间都差不多,所以说你这个一定能飞。
发表于 2013-2-6 15:33 | 只看该作者
2KG以内都还算安全的
最好是不要超过1700克
 楼主| 发表于 2013-2-6 22:59 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2013-2-6 15:33
2KG以内都还算安全的
最好是不要超过1700克
这个就是盒子上写的理论起飞重量啊 我感觉超载不好 怎么减轻重量啊?
发表于 2013-2-22 14:42 | 只看该作者
如果是3S电呢?我现在是想用3S电和4S电同时飞
发表于 2013-2-23 22:34 | 只看该作者
如果是3S电2820KV1100飞2KG内的1680还行
发表于 2013-3-4 11:15 | 只看该作者
2KG以内都还算安全的
最好是不要超过1700克
你那个用H飞控飞了23公里的视频,飞机是不是1.4米的冲浪者? 总共重量是1400克???   我怎么看都觉得不可能,载机应该要大得多才行!
