查看: 6341|回复: 24
发个瓢虫V2 FPV的改装图
发表于 2013-2-5 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摄像头用的是华科尔的TX5805,固定架用的是联通充值卡,固定在接收板减震胶和电池架之间。把充值卡裁成合适尺寸,再钻四个眼,使之能套在电池架的四个螺孔上 ,再把前面折个90度粘摄像头用。
由于摄像头电路板比较矫情,就把摄像头塞进了原来的电池仓里,宽度还刚刚合适,再用502固定。
最后,拿联通手机卡的剩余部分裁出一个电池仓(跟联通有仇么。。。),粘在摄像头下面。
为啥说TX5805的电路板矫情呢?因为上面那个功率电感太脆了,一不小心就磕掉个角,这边的小县城又没有卖,后来只能拆线再多绕几圈焊上去凑合着用。
发表于 2013-2-5 18:16 | 只看该作者
这样不太美观啊,不如还是原来的布局,在5805外面包层海绵
发表于 2013-2-5 18:17 | 只看该作者
TX5805在那能买到?
发表于 2013-2-5 18:31 | 只看该作者
自强不息啊
发表于 2013-2-5 19:30 | 只看该作者
不错。现在新版FPV小飘虫也是用这个。
发表于 2013-2-5 19:45 | 只看该作者
买个mini cp的脚架,用铁丝绑到原来的电池仓上,把摄像头,图传装到脚架里面,图传没有用单独的电池吗?
发表于 2013-2-5 19:55 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:49 | 只看该作者
其实我也觉得原来的布局好一些,只不过收到货的时候TX5805的塑料纸外壳是坏的,我干脆就拆掉了,然后怕碰撞损坏电路板才放到电池仓里。
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:51 | 只看该作者
花开无约 发表于 2013-2-5 18:17
TX5805在那能买到?
我的是和V2一起淘宝的,好像目前没有单卖。。
 楼主| 发表于 2013-2-5 20:52 | 只看该作者
图传是插在接收板上的空余插座里的
发表于 2013-2-5 22:57 | 只看该作者
图传那个插座在v2上是清除id用的,听说是没电流的。看来fpv瓢虫的接收器和v2的不一样吗?
 楼主| 发表于 2013-2-6 00:59 | 只看该作者
那个插座确实是清除fix ID用的,而且是有电的,我的图传就是插那工作。这个是v2的板子,比v1少了个插座,功能上少了双向传输
 楼主| 发表于 2013-2-6 01:00 | 只看该作者
RE: 发个瓢虫V2 FPV的改装图
发表于 2013-2-6 13:07 | 只看该作者
菲尼克斯Xq 发表于 2013-2-6 01:00
那个插座确实是清除fix ID用的,而且是有电的,我的图传就是插那工作。这个是v2的板子,比v1少了个插座, ...
这样啊,之前看对岸的讨论因为那个插座没电所以要加灯只能另外接线。可能后来生产的不一样吧
发表于 2013-2-10 01:47 | 只看该作者
我的功率电感也磕掉个角,LZ大大可以教我怎样绕线嘛或上个图
可以顺便解答一下功率电感破一点有差嘛它是干嘛用的呀
祝春 节愉快喔
 楼主| 发表于 2013-2-10 13:53 | 只看该作者
发重。。。。。删
 楼主| 发表于 2013-2-10 13:54 | 只看该作者
可以顺便解答一下功率电感破一点有差嘛它是干 ...
当时图传那个电感摔掉角之后,画面质量下降很明显,雪花很多。然后我把电感拆焊拆下来,并在拆线的时候数着有几圈,然后再找相同粗细的漆包线绕回去,多绕几圈。这个电感原来是9圈,我再绕线的时候绕了11圈,接上去试了试,雪花少了很多。因为摔掉角电感值肯定降低,所以要多绕几圈,至于具体几圈就不知道了,试吧。
发表于 2013-2-10 22:18 | 只看该作者
啦啦啦啦啦啦。我是酱油侠
发表于 2013-2-11 09:41 | 只看该作者
菲尼克斯Xq 发表于 2013-2-10 13:54
嗯我也试试如果有更好的方法我再来分享给大家
发表于 2013-3-23 07:16 | 只看该作者
请问你用tx5805可以不用华fpv控吗
