查看: 1188|回复: 3
Hitec Aurora 9 /C+S / 小经验
发表于 2013-2-7 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天很开心,有个朋友说想买Aurura 9 这个控。
因为大家都是在玩JF. Futaba 的。这个控似乎很少人在玩.. 出了问题也只能自己到处找答 案..
不知道多不多人在用这个控呢..这里也分享一下小经验..
就是所有设置中都有的一个C/S 这个。 鸡鸡还好用的是国产杂鸡.~   炸鸡成本。。
1>>不过要注意嘎,。就系setting curve 果..或者系Gyro sense 都要注意,
中间有个灰色个C, 表示所有曲线同步。
如果set 了Normal 。在set Idle 1, idle 2, 要回去check 反Normal 是否正常。
或者将C 改成S.  (Separate. 单独), 就是每个曲线单独,不同步。
我上次就系set 左 油门曲线。Normal. 之后+ Idle 1. Idle 2. 之后反出来主页面。
一回到 Normal mode. 立刻原地 100% 油门, 中指重伤,3只指甲+手背.. 鲜血无数丫.~~
cross check 之后发现 Normal Thur, 被Idle 影响左,, 变左奇幻曲线..~ 悲剧丫.. 丢人了。。
2>>> 第二次又是。, set 好机。 在外面试机。
Normal. 正常。Idel 1 正常。 Idle 2. 念住啪键 试全速3D,之后即刻凌空全速自旋转炒机~
好彩无炒到自己。。。这个速度是前所未有滴,比alan 的自旋换更猛。来的更凶。。。。
之后又cross check . 发现。Gyro sense idel up 2 嘎 Gyro sense 被影响了, 变成了 gyro sense = 0% ..
所以丫。。 希望分享一下小小经验。
关于这个控,或者是起飞前监测。。。或者我犯左低级低级错误。
起飞之前要check 所有数据..所有设置, Normal.Idel 1 idle 2... 所有所有。
然后才到鸡鸡的连杆, 舵机。螺丝之类滴...
介里素Aurora 9 滴说明书,有兴趣的也可以去看看咯~
谢谢~
http://wenku.baidu.com/view/3ec349ecf8c75fbfc77db2e4.html
A9 C:S.jpg (12.25 KB, 下载次数: 10)
A9 C:S.jpg
发表于 2013-2-7 12:57 | 只看该作者
新年好,沙发用A9帮顶,那个CS很强大啊,我也感觉到了
 楼主| 发表于 2013-2-7 13:56 | 只看该作者
哇卡卡。。。 谢谢。。谢谢。。
新年快乐。。。新年快乐~!!!
发表于 2014-3-16 22:08 | 只看该作者
之前并没有太过在意,
不断的调机,不断的折腾才意识到了你说的cs的设置,再来顶一次你
