查看: 1189|回复: 11
大家救我:雕刻机换了驱动板,结果。。。晕啊。
发表于 2013-2-7 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雕刻机驱动板坏了,换了一个新的,板子上设置电流 细分 和以前一样,结果机器实际走的距离是原来的1/3(如让机器走50mm,它实际也就走16.xxmm),而且走时震动也大,什么原因啊。帮我想想问题出在哪里。
发表于 2013-2-7 18:21 | 只看该作者
在软件里针对该轴设置一下应该可以
 楼主| 发表于 2013-2-7 19:02 | 只看该作者
软件里针对轴的设置,没什么可变得啊
发表于 2013-2-7 19:10 | 只看该作者
仔细察一下细分看看
发表于 2013-2-7 19:11 | 只看该作者
另外软件看看单位设的对不对,是英寸还是毫米
发表于 2013-2-7 19:35 | 只看该作者
dashan4700 发表于 2013-2-7 19:02
软件里针对轴的设置,没什么可变得啊
不会吧?什么软件?设置界面是怎样的?
 楼主| 发表于 2013-2-7 19:48 | 只看该作者
我更换的是驱动板,驱动板上可设置的就是 电流  细分  衰减  ,没别的设置了。
发表于 2013-2-7 19:51 | 只看该作者
细分设置不对,重新设置计算参数
发表于 2013-2-8 10:13 | 只看该作者
让你在雕刻软件里设,你偏偏要在驱动板上调,真是一根筋
发表于 2013-2-8 11:59 | 只看该作者
几相的驱动板?线没接好?
 楼主| 发表于 2013-2-21 15:41 | 只看该作者
电机调试  后几项 设置成10  解决了问题。
 楼主| 发表于 2013-2-21 15:42 | 只看该作者
后2项
