查看: 9235|回复: 61
关于发动机老化磨损
发表于 2013-2-9 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家手头一定有老化的发动机吧?
是不是觉得扔了可惜留着又派不上用场?
其实,这些发动机简单“修复”一下,还能继续发挥余热的.
"修复"过程很简单:每箱100CC燃油中融化一颗米粒大小的二硫化钼,烧掉300CC油后发动机就基本上恢复原来的功率了。以后可以用正常燃油使用,直到发动机功率明显不足的时候,再次重复前面的过程。
本人觉得,只要不是摔坏的发动机,用二硫化钼修复使用能用很长时间。。。。
发表于 2013-2-9 13:39 | 只看该作者
真的s马?
发表于 2013-2-9 13:40 | 只看该作者
真的为吗?那我要试试
发表于 2013-2-9 13:51 | 只看该作者
  什么 原理 呢 ?? 谢谢。。。
发表于 2013-2-9 15:16 | 只看该作者
听起来好复杂,钼是什么啊~~~
 楼主| 发表于 2013-2-10 09:06 | 只看该作者
其实就是在汽缸壁和活塞上均匀的“镀”上一层金属钼,从而增加气密性。。。。。。。。。。。
发表于 2013-2-10 11:51 | 只看该作者
换三件套能不能解决这个问题?
 楼主| 发表于 2013-2-10 17:00 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2013-2-10 11:51
换三件套能不能解决这个问题?
可以!
但是随便换个曲轴气缸活塞的价格,基本上能买500克二硫化钼了(估计能用一辈子!)。。。。。。
发表于 2013-2-10 17:57 | 只看该作者
心在飞 发表于 2013-2-10 17:00
可以!
恩,看来是个好方法,而且对于没有缸套和活塞环的发动机更加是好方法
发表于 2013-2-12 13:09 ——“来自手机” | 只看该作者
标记一下。
发表于 2013-2-12 20:37 | 只看该作者
楼主看看这玩意好不好使http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=15430287081,买的小日本机拉缸了不知道这个能不能救活
 楼主| 发表于 2013-2-12 23:51 | 只看该作者
vipergougou 发表于 2013-2-12 20:37
楼主看看这玩意好不好使http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.89.hgYugp&id=15430287081,买的小 ...
不是二硫化钼油脂是二硫化钼粉末!
掏你钱包网有的。。。。。。
发表于 2013-2-13 10:18 | 只看该作者
心在飞 发表于 2013-2-12 23:51
不是二硫化钼油脂是二硫化钼粉末!
掏你钱包网有的。。。。。。
楼主说的是某宝吗?
 楼主| 发表于 2013-2-13 11:51 | 只看该作者
vipergougou 发表于 2013-2-13 10:18
楼主说的是某宝吗?
发表于 2013-2-13 16:24 | 只看该作者
好贴  一定要试下  反正最慢是快报废的
发表于 2013-2-13 23:44 | 只看该作者
真的有用吗???????????
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:26 | 只看该作者
为了不沉,可耻的顶一下。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:30 | 只看该作者
jiangfeng 发表于 2013-2-13 23:44
真的有用吗???????????
反正我试过有用。
发表于 2013-2-26 01:30 | 只看该作者
好帖要留名对甲醇机和汽油机都有用吗?
发表于 2013-2-26 16:29 | 只看该作者
这个在上世纪八九十年代就有过了,汽车用发动机修复剂里面估计也有这东西吧
