查看: 4040|回复: 46
导轨靠山问题讨论
发表于 2013-2-12 13:06 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我打算铣,用的25线规,必须要靠山吗,一条靠山还是两根都有,磨加工还是铣加工,还需要什么东西固定导轨呢,谢谢
发表于 2013-2-12 13:12 | 只看该作者
茶以为 线轨是提供运动精度,靠山是提供受力,不知是否这么理解
发表于 2013-2-12 13:16 | 只看该作者
磨好,但是  很难
发表于 2013-2-12 13:31 | 只看该作者
安装面决定平面精度,靠山决定直线精度,靠山是重载切削时候以及机器长期精度保持的重要部分。
 楼主| 发表于 2013-2-12 13:43 ——“来自手机” | 只看该作者
直线导轨直吗,我用千分表和方尺测得非常直,表头几乎不动
头像被屏蔽
发表于 2013-2-12 14:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-12 14:13 | 只看该作者
明白了
 楼主| 发表于 2013-2-12 14:51 ——“来自手机” | 只看该作者
Straw 发表于 2013-2-12 14:01
在受冲击的情况下必须要靠山
只靠螺丝的力和面与面的摩擦力 不能承受冲击
铣削加工就是不断冲击的过程如果 ...
是不是两根导轨只有基准导轨一根有靠山
发表于 2013-2-12 15:41 | 只看该作者
听课
头像被屏蔽
发表于 2013-2-12 15:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-2-12 16:48 ——“来自手机” | 只看该作者
Straw 发表于 2013-2-12 15:58
最好2侧都有
你的意思要4个靠山,一根导轨一边一个,导轨放中间,可我那铣精度不高啊
 楼主| 发表于 2013-2-12 16:51 ——“来自手机” | 只看该作者
还有就是导轨用什么油,画2400买的导轨不能坏了啊,机油可以吗,我有机油,黄油,蓝色润滑脂,齿轮油,用那个可以,还是要买别的,从哪买,谢谢
发表于 2013-2-12 16:55 | 只看该作者
靠山不需要多高精度,我到过本地数控机床厂里溜达过,导轨安装面靠山都是一刀铣出来的,刀纹还有点粗,用准直仪+垫片可以获得合格的直线度跟平面度的
 楼主| 发表于 2013-2-12 16:59 ——“来自手机” | 只看该作者
t2930 发表于 2013-2-12 16:55
靠山不需要多高精度,我到过本地数控机床厂里溜达过,导轨安装面靠山都是一刀铣出来的,刀纹还有点粗,用准 ...
你是说加工好后,导轨下面和靠山用垫片是吧,什么材料呢,准直仪哪里有
 楼主| 发表于 2013-2-12 17:00 ——“来自手机” | 只看该作者
靠山是不是制作模具时就做上
发表于 2013-2-12 17:01 | 只看该作者
业余玩玩没必要自准直仪吧,买个方尺什么的也凑合玩了,人家导轨长2米多呢,大龙门铣
 楼主| 发表于 2013-2-12 17:01 ——“来自手机” | 只看该作者
是不是导轨一边靠山,一边半口型压板
 楼主| 发表于 2013-2-12 17:02 ——“来自手机” | 只看该作者
哦,谢谢
发表于 2013-2-12 17:07 | 只看该作者
我也正在用25直线导轨做机,感觉好拥挤,机头竟然60多kG了,螺母座跟Z轴板地方小的空隙只留了1MM。底座250KG整机470KG样子了
 楼主| 发表于 2013-2-12 17:11 ——“来自手机” | 只看该作者
t2930 发表于 2013-2-12 17:07
我也正在用25直线导轨做机,感觉好拥挤,机头竟然60多kG了,螺母座跟Z轴板地方小的空隙只留了1MM。底座250K ...
你导轨油什么油,你导轨靠山情况详细说说吧,怎么加工的和安装的,谢谢大哥
