查看: 2503|回复: 13
用回转工作台给100的卡盘分角度。
发表于 2013-2-13 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用回转工作台给100的卡盘分角度。当然没有分度到分,只是按度来计。其中的连续小点是1度,宽的是5度。买的钢字未到。
 楼主| 发表于 2013-2-13 15:23 | 只看该作者
用电容进行放电先点好各点,发现转一圈竟然能复点。然后用小钻头打眼,感觉不错。
发表于 2013-2-13 20:19 | 只看该作者
办法不错,关键是刻线,直线行程的类似插床的工作
发表于 2013-2-13 22:32 | 只看该作者
电火花来刻吗?
发表于 2013-2-13 23:39 | 只看该作者
这个用万能分度头加铣床就很简单.
 楼主| 发表于 2013-2-14 09:58 | 只看该作者
小李探花 发表于 2013-2-13 22:32
电火花来刻吗?
电火花只是用来做出记号,然后用尖冲子点冲即可,再用微钻加工一下,比较美观。不需刻线,5度一点,逢10度用两点完全可以了。
发表于 2013-2-14 15:07 | 只看该作者
方法不错值得学习
发表于 2013-2-14 18:51 | 只看该作者
回转台不错,哪家出的?型号几何?
 楼主| 发表于 2013-2-15 22:43 | 只看该作者
mike1749 发表于 2013-2-14 18:51
回转台不错,哪家出的?型号几何?
HV-6立卧两用回转分度盘 横立两用回转工作台.
发表于 2013-2-16 18:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-4 08:04 | 只看该作者
打过码的卡盘
发表于 2013-3-4 14:12 | 只看该作者
还是刻线的看着清楚。小点看着头晕。
发表于 2013-3-6 12:12 | 只看该作者
高明的
发表于 2014-2-11 19:01 | 只看该作者
还是划线好。钻完标记用高度卡划应该可以。
