查看: 6609|回复: 35
翼龙装机第4课 设备布局篇~!及携带 【山狗】 超清航拍德阳北~!
发表于 2013-2-14 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       经过耐心 细心的装机时间终于在大年初一和初四  爽飞了。   一直以来翼龙都是俺的最爱;神机的地位一直无可动摇。 前面也发过自己装机的整个过程,今天直接把完成后的翼龙各部分细节上图,希望能给模友有些帮助,当然不足的地方还请多多指正。
      整机的布线流程吸取的 翱翔云岭 前辈的很多经验,同时也结合了论坛很多模友的一些布局参考,记得论坛有篇ID【冰咖啡】的文章装机要点写的非常好,等自己装机完成后发现 我的装机思路不谋而合。下面引用 咖啡兄的 原文:
        装机要点:
1、飞控最好放在飞机重心位置附近。
2、电调要确保和电机妥善连接,保证通风良好。
3、GPS模块远离摄像头(摄像相机)和图传发射、电调,最好在载机表面无遮挡位置;GPS连接线用锡纸包一下能有助于加快搜星。
4、接收机远离图传发射、电调;接收天线和发射天线尽量展开,互相平行,距离最远。
5、各部件不要有金属部分露出,防止短路,各类线缆要整理好,减少干扰。
6、飞控和图传独立供电会比较稳定,尽量用3s供电,少用稳压变压设备。
7、飞控要先通电,动力后通电,这样OSD显示才正常。
8、 常规布局的载机,无特别说明的,重心位置在机翼最大弦长的28%~32%;容易螺旋的机型重心应该取28%
参   数:
载机:艾特翼龙 4通
飞控: H飞控
图传:博通1.2G  800MW
舵机:银燕ES08MA金属舵机
电调:好赢30A 飞腾
摄像头:SONY 700线 Effio 4140 32小板摄像头
电机:朗宇2212   KV1400
螺旋桨:仿APC  7050
自制地面站 +15元1.2G 吸顶天线
视频录制:地面DVR录制  +天空:SUPTIG【山狗】
控:10C
接收机:恒吉FPV-RP82L 大金鹰
视频最远飞到 500米高:1300米外 失控返航
下面直接上图:
9分钟开始叠加地面录制视频H飞控视频
[flash=960,720]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTE0MDY3ODY0==.html[/media]
参与人数 4威望 +8 收起 理由
流行风8 + 2 很给力!
shuangxi + 2 很给力!
yzhllq + 2 因为无车族,大飞机不方便。买了个龙身正准.
Liushootin + 2 很详细的装机过程,很给力的德阳蓝天!赞!
发表于 2013-2-14 13:32 | 只看该作者
呵呵!!!飞机好多哦。
发表于 2013-2-14 13:49 | 只看该作者
4L、、、六面
发表于 2013-2-14 14:00 | 只看该作者
机身涂装相当不错,知道是LZ自己弄的,至少好小子1720是,翼龙和2架固定翼的一部分也是吧?  请教如何进行?  我的1720也是军灰色,现在什么涂装都没有,正愁呢!!
发表于 2013-2-14 14:34 | 只看该作者
不错,要是再从桥下面飞过之类的,是不是更文艺一点
发表于 2013-2-14 15:01 | 只看该作者
很强悍的装机过程!学习了!
发表于 2013-2-14 15:24 | 只看该作者
不错啊 细致
发表于 2013-2-14 15:35 | 只看该作者
漂亮啊
发表于 2013-2-14 15:46 | 只看该作者
黑色的好小子也很漂亮啊家里机机不少嘛
发表于 2013-2-14 16:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-2-14 17:51 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2013-2-14 14:00
机身涂装相当不错,知道是LZ自己弄的,至少好小子1720是,翼龙和2架固定翼的一部分也是吧?  请教如何进行? ...
好小子1720 是 用软件绘制好图案和字体然后用雕刻机在双色板或者其他广告板材上雕刻个镂空的模板。最后用纸胶布固定在机翼上后用丙烯颜料+温水涂抹。  翼龙涂装是直接软件绘制好字体和图案直接用不干胶刻字贴上去的。   所涉及的到工具和材料在一般的小广告店作坊都能找到。
发表于 2013-2-14 18:48 | 只看该作者
上个云台  增稳吧
发表于 2013-2-14 18:59 | 只看该作者
好小子怎么样
发表于 2013-2-14 19:36 | 只看该作者
值得称赞,很好,学习了
发表于 2013-2-14 21:33 | 只看该作者
pxfpxd 发表于 2013-2-14 17:51
好小子1720 是 用软件绘制好图案和字体然后用雕刻机在双色板或者其他广告板材上雕刻个镂空的模板。最后用 ...
谢谢赐教!学到了! 但有一半明白,一半不明白, 节后在附近找一家广告店合作一下。  有可能丙烯颜料加温水这一点,广告店是不懂的,这种颜料是化工店买,还是文具店买?   不过我试过,普通喷漆,EPP是可以喷的,不会溶解。
发表于 2013-2-14 23:24 | 只看该作者
这样的装机好花心思啊,比起天行者那些来费劲多了。不过很提高手工
发表于 2013-2-14 23:45 | 只看该作者
易螺旋机型重心位置28%有什么讲究?求科普
发表于 2013-2-15 14:53 | 只看该作者
我用2.4G控飞了1000多米也没见失控  呵呵
发表于 2013-2-15 17:47 | 只看该作者
想请教楼主,好小子1720,天行者1680,还有翼龙,有啥区别呢。
发表于 2013-2-16 09:28 | 只看该作者
pxfpxd 发表于 2013-2-15 22:24
那是买飞机的时候 老板送的 …………
那家店买的告诉我下
