查看: 1232|回复: 14
MWC问题
发表于 2013-2-15 12:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刷 R1342,用的是CRIUS SE 飞控,要改的注释都弄了。
注释了MPU6050后总是有 redefinition void gyro 显示 ,刷不进去 。
  什么原因?    求助
发表于 2013-2-15 21:07 | 只看该作者
dev版本的貌似都没办法刷到328P上面...必须是2560才可以
发表于 2013-2-15 21:17 | 只看该作者
如果要求2560才行的话,报错应该报空间不够才对
看样子是代码哪里动过了导致错误,重新下 载吧
发表于 2013-2-15 21:43 | 只看该作者
我之前的都会报控件不足
发表于 2013-2-15 21:47 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-2-15 21:43
我之前的都会报控件不足
我的没报过,328p的
发表于 2013-2-15 22:48 | 只看该作者
WMC的帖子一定要关注
发表于 2013-2-16 00:31 ——“来自手机” | 只看该作者
我的328很正常啊。。
发表于 2013-2-16 00:32 | 只看该作者
关注
发表于 2013-2-16 12:29 | 只看该作者
下了固件后先备份一个,然后再编译,如果参数改错了编译后一定会报错,编译之前要先在菜单里确认端口和芯片型号,然后才能成功。楼主仔细看一遍代码可能那里改的不对。
 楼主| 发表于 2013-2-16 13:06 | 只看该作者
归巢雁 发表于 2013-2-16 12:29
下了固件后先备份一个,然后再编译,如果参数改错了编译后一定会报错,编译之前要先在菜单里确认端口和芯片 ...
我不注释MPU6050 的时候点 Verify 核实都不报错,可以刷进去
注释MPU6050 就报错
发表于 2013-2-16 13:29 | 只看该作者
可以刷的,没问题
 楼主| 发表于 2013-2-16 13:34 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2013-2-16 13:29
可以刷的,没问题
现在刷了遍2.1    结果GUI显示I2C ERROR  。怎么办?
发表于 2013-2-16 13:49 | 只看该作者
硬件故障,重点检查各个接头,尤其是传感器的接头等等~~
发表于 2013-2-16 14:45 | 只看该作者
LZ是不是开了两个传感器造成冲突啊
发表于 2013-2-18 19:41 | 只看该作者
可能是传感器选错了,在传感器的选项里有crius se的选项另外在烧写程序时要选对ftdi的对应串口和相应的328p选项
