查看: 2145|回复: 15
有人试过恒力4225 KV390,带大疆S800用的1555桨吗?
发表于 2013-2-17 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
W4225是M3的螺丝,孔距12mm,跟S800的1555桨的数据一样,只是W4225的轴是3mm的,但桨中孔是4mm的,应该没有影响吧?
另外,W4225 KV390,起飞重量约3kg,电调是30A的,应该够用吧? 电机会不会过热?
发表于 2013-2-17 17:05 | 只看该作者
可以上 都可以上
发表于 2013-2-17 17:20 | 只看该作者
先了解一下大小桨各自的优劣,再选择设备。
发表于 2013-2-17 17:27 | 只看该作者
你要上六S电?
发表于 2013-2-17 17:29 | 只看该作者
你要上六S电?
发表于 2013-2-17 17:41 | 只看该作者
你要上六S电?
发表于 2013-2-17 17:52 | 只看该作者
15寸有点大,可能用14寸或者13寸会更稳,尤其是高速下降的时候。
发表于 2013-2-18 03:00 | 只看该作者
网卡了
 楼主| 发表于 2013-2-19 01:08 | 只看该作者
谢谢,先上1447试试
 楼主| 发表于 2013-2-28 14:31 | 只看该作者
发表于 2014-2-21 17:59 | 只看该作者
小白潜水中,请问1555桨是多少厘米?
发表于 2014-2-21 20:23 | 只看该作者
回楼主,飞越1555桨有代表性吗?
发表于 2014-2-23 19:14 | 只看该作者
有人试过用恒力4225 KV390电机 在6S电下配蜻蜓1555桨吗??
蜻蜓桨的桨根效率不错 而桨尖细小 不知道配KV390的4225电机怎样?
发表于 2014-2-23 19:15 | 只看该作者
发表于 2014-2-23 19:16 | 只看该作者
发表于 2014-2-23 19:17 | 只看该作者
哎呀 电脑出问题了
